Seite 1 von 2
				Ordentliche Kennzeichenhalter gesucht
				Verfasst: Sa 23. Jul 2022, 20:42
				von Stivikivi
				Mal an alle die vlt vor dem selben Problem standen.
Ich habe einen NIU M PRO sowie einen NGT daheim stehen.
Perfekt rein passt ein 220x130er Kennzeichen. Jedoch ist die Adapterplatte teilweise derart doof verschraubt das das Kennzeichen hier nicht eben anliegt.
Habt ihr irgendwelche Tipps? Nochmal ne Platte aufdoppeln und zwischenkleben? Würde dann da wo die Schraubenköpfe sind zumindest ein Loch bohren und das ganze dann verkleben.
Das Kennzeichen würde ich wie beim Auto über Klett befestigen. Sieht so am besten aus. Oder habt ihr noch andere Vorschläge?
Der Abstandspuffer ist auch sehr nervig. Das ganze wackelt wie Sau
				Re: Ordentliche Kennzeichenhalter gesucht
				Verfasst: So 24. Jul 2022, 00:30
				von Holger76
				Warum schraubst du das Kennzeichen nicht direkt da hin wo es hin gehört?
				Verfasst: So 24. Jul 2022, 00:52
				von Stivikivi
				Holger76 hat geschrieben: ↑So 24. Jul 2022, 00:30
Weil dann die Kennzeichen Beleuchtung fehlt. Das kann je nach Zulassung zu imensen Problemen führen.
				Verfasst: So 24. Jul 2022, 17:25
				von STW
				Die Kennzeichenbeleuchtung ist im Rücklicht eingebaut - da ist unten ein weißes Fenster mit eigenen LEDs.
				Verfasst: So 24. Jul 2022, 17:33
				von Stivikivi
				STW hat geschrieben: ↑So 24. Jul 2022, 17:25
Seltsam wieso hat meiner dann nochmal eins eingebaut? Das macht ja gar meinen Sinn
				Verfasst: So 24. Jul 2022, 17:47
				von STW
				Du hast im Grunde genommen eine zusätzliche Kennzeichenleuchte an einem "Zubehörkennzeichenhalter". Der originale Kennzeichenhalter sitzt tief drin, das Kennzeichen wird vom Rücklicht angeleuchtet. Nur Kennzeichen in der Größe sind bei uns unüblich, von daher sind dann zumeist etwas rausstehende Halter mit eigener Leuchte verbaut, bei mir ist sogar der Kabelbaum unterm Helmfach dafür vorgerüstet gewesen.
				Verfasst: So 24. Jul 2022, 18:20
				von Stivikivi
				STW hat geschrieben: ↑So 24. Jul 2022, 17:47
Aah. Okay verwunderlich da es so direkt von NIU kam. Dann abklemmen und direkt verschrauben bzw. Bin ich ja eher verfechter von klett. Problem gelöst.
				Verfasst: Mo 25. Jul 2022, 01:49
				von Holger76
				Stivikivi hat geschrieben: ↑So 24. Jul 2022, 00:52
Frage : wie wird das keine Kennzeichen den beleuchtet ?
Evtl mit der selben Beleuchtung wie beim großen Kennzeichen
				Verfasst: Mo 25. Jul 2022, 01:51
				von Holger76
				Stivikivi hat geschrieben: ↑So 24. Jul 2022, 18:20
Und was bringt das mit dem Klett beim Roller ?
				Verfasst: Mo 25. Jul 2022, 03:10
				von Stivikivi
				Holger76 hat geschrieben: ↑Mo 25. Jul 2022, 01:51
Ich Habs gerne ordentlich habe ich beim Auto genauso. Ich bohre nichts was nicht unbedingt sein muss.
