Seite 1 von 1
NIU M+ wo ist die Fahrgestellnummer am Rahmen?
Verfasst: So 30. Okt 2022, 17:59
von NIU97
wir wollen unseren NIU M+ für THG freiwillig zulassen. Wir haben schon Kontakt mit der Zulassungsstelle. Die wollen den Roller in Augenschein nehmen für zwei Sachen: Fahrgestellnummer und Kennzeichenbeleuchtung überprüfen.
Die Fahrgestellnummer finde ich in der App und auf dem Aufkleber beim Akku. Ich vermute aber, sie/er möchte die im Rahmen eingeschlagene Nummer sehen. Doch wo ist die beim M+? Über Bilder hier im Forum habe ich gesehen, daß sie wohl beim Sitzbankschloss beim N ist, doch bei unserem M+ ist alles mit Plastik ausgekleidet.
Und wenn ich schon dabei bin: der Roller hat eine ganz normale Kennzeichenbeleuchtung ab Werk, da wird das Kennzeichen so gut oder schlecht beleuchtet wie bei jedem Motorrad. Reicht das oder ist da was, was ich beachten muß? Ich wundere mich einfach über die Tatsache, dass sie die Kennzeichenbeleuchtung prüfen wollen. Wieso nicht Reifen, Auspuff (haha) oder sonstwas?
Und nochwas: NOCH haben wir das Versicherungskennzeichen. Wenn ich von der Zulassungsstelle heimfahre, kann ich doch das eine oder das andere Kennzeichen verwenden, denn beide sind gültig, bis ich das kleine Kennzeichen zurückgebe, oder?
Danke für eure Antwort.
Re: NIU M+ wo ist die Fahrgestellnummer am Rahmen?
Verfasst: So 30. Okt 2022, 18:23
von The Rob
NIU97 hat geschrieben:
Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn du mit dem noch gültigen Versicherungskennzeichen hinfährst.
  1. Die Zulassungsstelle führt die Zulassung durch, und vergleichbar wie bei einer Ummeldung wird (ich glaube ans KBA und an die Versicherung) gemeldet, dass die alte Versicherung durch die "Ummeldung", also hier die Zulassung jetzt vorbei ist. Das Kennzeichen sollte dann auch eingezogen werden.
  2. Die Zulassungsbehörde weigert sich wegen "bestehender Versicherung und daraus resultierender Doppelversicherung" die Zulassung durchzuführen. Dies ist z.B. in Berlin der Fall. Das ist eine der Schikanen, mit denen einige Zulassungsbehörden versuchen, die freiwillige Zulassung zu unterbinden.
    Du musst in dem Fall erst die alte Versicherung beenden (wg. freiwilliger Zulassung geht das wohl fristlos), dazu musst du das Kennzeichen bei der Versicherung zurückgeben und dir bescheinigen lassen, dass das Kennzeichen zurückgegeben und die Versicherung beendet wurde.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Mit dem Versicherungskennzeichen fährst du allerhöchstens nach Hause, wenn die Zulassung nicht geklappt hat.
Verfasst: Di 1. Nov 2022, 12:43
von Chris2k
Wenn es wie beim M1Pro ist, dann findest du die Farhgestellnummer unter dem Sitz. Also Sitz hochklappen, und dann am Rahmen ablesen.
Verfasst: Di 1. Nov 2022, 15:48
von NIU97
Chris2k hat geschrieben:
Ich habe mir ein Youtube-Video zum M1 pro angesehen, so wie ich das sehe meinst du den Aufkleber im Helmfach, oder? Den habe ich. Ich kann nur nicht glauben dass es die einzige Stelle ist. Üblicherweise ist das am Rahmen eingestanzt bei Motorrädern. Helmfach rausgebaut und schon ist die Fahrgestellnummer weg. Ich habe es mal rausgebaut und darunter auf dem Rahmen geschaut - da ist auch nichts. Ist schon komisch.
Verfasst: Di 1. Nov 2022, 17:11
von GLIWICE
Rahmennummer ist beim M+ in den Rahmen eingestanzt. Vorne am Beinschild in der Mitte. ALso quasi direkt unter dem Ablagefach. Da muss man so eine Plateabdeckung weghebeln. Ganz easy zu finden eigentlich.
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 18:45
von NIU97
GLIWICE hat geschrieben:
UPS - echt? ich sehe es... man war ich blind :shock:
DANKE
Verfasst: Do 3. Nov 2022, 21:48
von Chris2k
Um das noch eben zu beantworten: Nein, den Aufkleber meinte ich nicht sondern tatsächlich die ins Metall eingeschlagene Nummer. Die ist beim M1Pro wie von mir beschrieben - aber beim M+ dann wohl nicht mehr. Aber du hast sie ja nun gefunden.
Verfasst: Do 3. Nov 2022, 21:52
von Holger76
Nein nicht beide Kennzeichen sind gültig da eine Doppelversicherung illegal ist
Verfasst: Do 3. Nov 2022, 22:14
von early bird
Bei mir hat die Zulassungsstelle auch darauf bestanden, dass ich das (Moped) Kennzeichen erst bei der Versicherung abgebe und mir das bescheinigen lasse (ein Satz mit Unterschrift und Stempel reicht). Es soll nicht zu einer Doppelversicherung kommen, da theoretisch sonst zwei Versicherungen bei zwei Unternehmen bestehen könnten.
Verfasst: Do 17. Nov 2022, 20:04
von NIU97
Hallo, also er ist zugelassen - juhu!!! Bei uns war das mit der Versicherung ganz einfach: wir waren vorher bei der HUK mit dem Versicherungskennzeichen und sind auch weiterhin bei der HUK mit dem großen Kennzeichen.
Wir haben ein Schreiben von der HUK bekommen, dass der Versicherungschutz des kleinen Kennzeichens mit der Zulassung entfällt.
Das hat der Zulassungsstelle gereicht. Aber man hat mir mind. 3x gesagt, dass das mit der freiwilligen Zulassung nicht gewollt ist und das nicht mehr lange gemacht wird...
