Seite 1 von 3
				Akku N1S tiefenentladen / BMS defekt?
				Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 00:41
				von user7789
				Hi liebe Forum Nutzer, beim heutigen reaktivieren meines Rollers ist mir aufgefallen, dass der Akku (60V29Ah) meines NIU N1S über das Netzteil nicht mehr lädt.
Ich habe dann etwas im Forum gelesen und den Akku anschließend aufgemacht und gemessen:
An den Ladekontakten außen am Akku messe ich 0,5V.
Messe ich direkt an den Zellen sind es ~6V.
An dem 17-poligen Stecker messe ich pro Zellenblock je so ~0,4V.
Ist an dem Akku noch was zu retten? Kann man probieren den Akku durch direktes anklemmen hinter dem BMS zu laden? Oder sind die Zellen bereits zu sehr tiefenentladen?
Danke sxhonmal
				Re: Akku N1S tiefenentladen / BMS defekt?
				Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 01:06
				von error
				Du hast definitiv direkt über alle Zellen gemessen und nicht über das BMS? - Dann fürchte ich du wirst nichts mehr tun können.
Im Gegenteil, so tief entladene Akkus schaltet das BMS aus gutem Grund nicht mehr frei. - Laden ohne BMS ist sehr leichtsinnig.
Bis 2 Volt Zellspannung hätte man noch was tun können.
Ob das BMS defekt ist, kann ich dir leider nicht beantworten. Vermutlich hast du vergessen den Akku abzustecken?
				Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 08:27
				von user7789
				Hallo, ja sollte so passen die Messungen - im Am Folgenden auch noch Bilder dazu (Messung vor und nach BMS):
Ich habe den Roller inklusive Akku über den Winter im Keller gelagert (>20 Grad da direkt am Heizungskeller). Ich weiß leider nicht mehr ob der Akku währenddessen im N1S eingesteckt war oder einfach nur im Fach drin war...
				Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 08:35
				von Pfriemler
				Nur um es nochmal klarer zu sagen: Bei dieser Tiefentladung sind dauerhafte Schäden extrem wahrscheinlich, bis hin zur Brandgefahr im späteren Betrieb.
Sondermüll, so weh das auch tut. Ich leide mit Dir.
				Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 09:29
				von user7789
				Oh man, das ist jetzt natürlich super ärgerlich... Hatte ich nicht gedacht, dass ein so ein teures Produkt einfach so kaputt geht...
Da der Akku ja scheinbar defekt ist frage ich mich nun welche Optionen habe ich noch?
Bezüglich des Akkus:
- So wie er ist auf den Sondermüll?
- Teile wie das BMS ausbauen und verkaufen?
Bezüglich den Roller:
- Ohne Akku und mit Netzteil verkaufen?
- Neuen Akku kaufen bzw. einen gebrauchten aus ebay? -> Falls man einen anderen Akku einsetzt muss man dabei auf irgendwas achten? Muss es wieder ein 60V29Ah sein, also genau der gleiche, oder kann man auch einen anderen wie zum Beispiel den "NIU AKKU 60A2 32Ah" verwenden? Gibt es eine Liste kompatibler Akkus für den Roller
Ein neuer Akku kommt für mich aufgrund des utopischen Preis eigentlich nicht in Frage...
				Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 10:07
				von Matrix3937
				Gibt es in Deiner Nähe keine Firma, die Akkus repariert?
				Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 10:37
				von Jan P.
				user7789 hat geschrieben: ↑Mo 4. Mär 2024, 09:29
Naja - Ich denke, er ist tatsächlich einfach so kaputt gegangen ! D.h., wahrscheinlich durch falsche Lagerung / keine Kontrolle.
Oft passiet es, dass die Akkus bei mittlerer Aufladung angesteckt bleiben, und auf Grund der ständigen Kommunikation
zum Hersteller (China), tag-täglich % verlieren. Das läppert sich, und wenn man nicht daran denkt, ist er nach 1-2 Monaten
im roten Bereich.
Mir ging das auch mal so. Bei meinen 2 Akkus (NIU N-Pro), vergass ich wohl mal einen der zwei Stecker zu ziehen, und
nach zwei ca.2  Monaten war der Akku nur noch auf 3 %. (Gerade nochmal Schwein gehabt).
Es empfiehlt sich also bei längerer Nichtbenutzung (ca. ab 2 Wochen),
 auf 60-70 % aufzuladen, und dann die,
Akkus abzustöpseln.
 Gruß Jan P. aus FR / BW
PS:
PS: Ich finde die NIU Roller sonst gut, und vorallem leise. Negativ finde ich den App-Zwang mit zwischenzeitlichen Display
      Aussetzern, und die intergierte Sim-Karte die standig stromhungrig Daten sammelt oder sendet. Daher ist dies wohl mein
      letzter NIU, ich finde das überflüssig, das ist reine Geldmacherei...
				Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 11:00
				von user7789
				Matrix3937 hat geschrieben: ↑Mo 4. Mär 2024, 10:07
Doch ich habe in der Umgebung schon zwei Firmen mal angefragt bezüglich einer Reparatur und warte noch auf Rückmeldung
Jan P. hat geschrieben: ↑Mo 4. Mär 2024, 10:37
Naja - Ich denke, er ist tatsächlich einfach so kaputt gegangen ! D.h., wahrscheinlich durch falsche Lagerung.
im roten Bereich.
Hm ich weiß nicht, für mich ist das nicht "einfach so" sondern (abgesehen dass ich das natürlich verbockt habe) ein fahrlässiger Fehler seitens NIU, dass deren Schnickschnack-Elektronik den eigenen Akku überhaupt auf so ein Minimum leersaugen kann ohne rechtzeitig über einen Schutz abzuschalten.
Auch wenn es hier um einen Akku geht sollte man so ein Fahrzeug schon auch mal 2-3 Monate bedenkenlos stehen lassen ohne danach einen Schaden von >1000€ zu haben..
				Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 13:20
				von Stivikivi
				Pflege ist halt das A und O. Lerne daraus.
NIUs bms ist Schrott was Schutz angeht.
				Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 13:29
				von error
				Das mit dem Akku ist natürlich extrem ärgerlich, aber es steht auf jedem Niu akku extra drauf, wie lange er max im Fahrzeug angesteckt verbleiben darf.
Ich würde mich nach einem gebrauchten Akku umsehen und den am besten bei Abholung auslesen.
Eine Reparatur wird bei 170 Zellen wohl unwirtschaftlich sein, zumal nicht sicher ist, ob das BMS sich wieder zum Leben erwecken lässt.
Ich habe es schon mal geschafft einen so tief entladenen Akku zu recyclen. 100% wird er aber nie werden und man sollte sich vorher genau überlegen was man da tut. Oberhalb von 1 Volt Zellspannung gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit den Akku retten zu können,
Die NIU-Akkus haben unterschiedliche Zellen mit unterschiedlicher Chemie verbaut. Einige NMC Typen sind extrem kritisch und reagieren thermisch, wenn sie tiefentladen waren.
Kurz: wenn von den 170 Zellen nur eine einen Kurzschluss hat, wird das Laden extrem gefährlich.
Irgendwo im Forum hatte ich mal vor ca 6 Monaten beschrieben, wie ich es mache/probiere/versuche.
Dieser Akku ist allerdings schon viel zu tief entladen. Vermutlich haben einige Blöcke bereits null Volt.
