NIU N-Pro Digitalanzeige wackelt...
Verfasst: Mo 15. Jul 2024, 19:48
Nach nun 5 Jahren und 10 000 Km wird meine Rechteck-Digianzeige plötzlich lose.
Ich wunderte mich über undefinierbare Klackergeräusche bei schlechtem Fahrbahngrund.
Nun habe ich den Grund. Die obere mittlere ringförmige Halterung* der Digi-Anzeige zerbröselt nun, und
kann keine feste Verbindung auf dem Schraubenkopf der Lenkerkonstruktion mehr bilden.
Die zwei Anderen*, links und rechts unten, haben auch Risse, sodass die Schraubenfixierung
hier mehr schlecht als recht ist. Letztlich konnte ich alles per Hand aus den "Angeln" heben.
Da ich keinen neue Tachoeinheit wollte, habe ich ihn mit zwei ca. 5mm breiten Kabelbindern
(schwarz), befestigt***. Die prorösen runde Plastikring-Halterung habe ich ebenso mit Kabelbinder
umhüllt, um weiteres einreissen zu verhindern. (Verlegepfad : Um Miniwindschild Metallverstrebung herum-
dann über oben/unten Tacho links+jeweils rechts, dann um den Lenkstangen Anfang Kabelbinder zuziehen.)
Bei der heutigen Tour, war er bombenfest und ohne Geräusche...
Früher hielt alles wohl ein bischen länger...
Info-Gruß v. Jan...
PS:***...Die Sichtbehinderung hält sich in Grenzen. Der Kabelbinder Abstand seitlich ist ca. 20mm vom sichtbaren Bildschirm.(L+R).
Info-Gruß v. Jan...
