Seite 1 von 15
				NIU Fehler 30
				Verfasst: Mo 10. Apr 2017, 18:05
				von mostlyrob
				Ich hatte heute früh eine unschöne Fehlermeldung. Ich hab den frisch geladenen Akku heute früh in den Roller gepackt und wollte los. Der gute zeigte mir leider nur eine "30" auf dem Display an.
  Also fix im Handbuch nachgeschaut und siehe da "Akku überladen, beenden Sie den Ladevorgang" .. leicht verwirrt hab ich tatsächlich überlegt ob die jetzt von mir wollen, dass ich den nochmal ans Ladegeräte hänge.
Kurz auf die App geschaut - Roller war online und zeigte 100% an. Hm - also wieder Schlüssel gedreht - weiterhin Fehler 30 und Tagfahrlicht war aus. Mal den Blinker probiert - blinkt. Mal die auf dem Ständer die Parksperre raus genommen und vorsichtig Strom gegeben, dreht! Und Fehler verschwindet.
Nun Ursache unklar. Ich hab den Akku ja nicht zum ersten Mal geladen und der Akku hing auch nicht die ganze Nacht am Lader, sondern höchstens ein paar Minuten drüber (nach dem Umschalten von rot auf grün).
Vielleicht war er voll und durch ne Temperaturschwankung minimal über dem Wert was das BMS(?) oder der Controller als voll ansieht? Hat das schon mal jemand gehabt?
				Re: NIU Fehler 30
				Verfasst: Mo 10. Apr 2017, 20:10
				von Mahong
				Ich habe seit Sonntag die gleiche Fehlermeldung. Aber auch bei mir läuft er noch normal.
Da er am Dienstag eh zur ersten Inspektion geht hab ich denen gleich mal Bescheid gesagt.
Aber vielleicht ist ja folgendes eine Erklärung: wenn ich morgens mit 100% zur Arbeit gahre, komme ich mit 95% an. Wenn ich dann nach 8 Stunden wieder Feierabend mache hat der Akku oft wieder 100% (???). Eventuell bekommt der Akku nach dem laden noch eine "Restspannung" (ich kenne mich damit nicht aus) und das BMS wirft DANN die Meldung raus das er überladen wäre...?...
Allerdings ist mir das bei den ersten Ladungen nicht passiert.
				Re: NIU Fehler 30
				Verfasst: Mo 10. Apr 2017, 21:48
				von Jan P.
				Tja, anscheinend gibt es eine Toleranz für eine 100% Definition.
Ihr, ich nenne Euch mal "Alf + Co", seit halt jetzt die lebenden Test-
Dummys.
Die neuen informationsreichen Displays, finde ich gut - leider fehlt
aber auch hier ein Tageskilometer-Zähler.
Ich bin gespannt, was die NIU-Fahrer noch so alles berichten.
Gute Fahrt wünscht Jan...
				Re: NIU Fehler 30
				Verfasst: Mo 10. Apr 2017, 23:53
				von Mahong
				Hallo Jan,
ja. Da hast Du recht mit den "Test-Fahrern". Aber das war mir vorher bewußt - und in diesem Bewußtsein habe ich den Roller auch gekauft.
Wenn er jetzt auch mal eine "Macke" hat - insgesamt kann ich nach 500 km wirklich nicht meckern. Aber die Langlebigkeit muss sich halt noch beweisen. Aber ich bin da guter Dinge...
				Re: NIU Fehler 30
				Verfasst: Di 11. Apr 2017, 10:11
				von mostlyrob
				Ja solange das kein kritischer Fehler ist, sehe ich das auch entspannt. Ich brauch den Roller halt täglich für den Arbeitsweg und bisher macht er das ganz wunderbar seit knapp 400km.
				Re: NIU Fehler 30
				Verfasst: Di 11. Apr 2017, 10:28
				von achim
				Seit gestern kann ich auch einen Fehler beisteuern, wenn auch keinen von besonderer Relevanz.
Gestern fiel während der Fahrt plötzlich die Stromanzeige aus. Der Balken war einfach nicht mehr da, alles andere funktionierte ganz normal.
Angehalten, "Zündung" abgestellt , wieder eingeschalten und alles wieder normal. Vielleicht sind das auch einfach Softwarefehler die bei bestimmten, nicht nachvollziehbaren Bedingungen, hin und wieder auftreten. Eigentlich kennt man das ja von allem was irgendwie Software implementiert hat.
Achim
				Re: NIU Fehler 30
				Verfasst: Di 11. Apr 2017, 20:24
				von Mahong
				....So, nach mehreren Ladezyklen ist die Fehler 30-Meldung, wie von KSR versprochen, weg.....
Hast Du die Ladungen im Roller vorgenommen oder zuhause an der Steckdose? Da ich nur zuhause laden kann würde mich das mal interessieren....
[....Seit gestern kann ich auch einen Fehler beisteuern, wenn auch keinen von besonderer Relevanz.
Den Fehler habe ich auch ab und an. Aber ich mach mich da nicht verrückt deswegen. Könnte mir vorstellen das mit der Zeit ein paar Softwareupdates kommen die solche Dinge beseitigen.
				Re: NIU Fehler 30
				Verfasst: Di 11. Apr 2017, 22:02
				von Mahong
				Alles klar. Dankeschön.
				Re: NIU Fehler 30
				Verfasst: Mi 12. Apr 2017, 15:51
				von Mahong
				Nun muss ich doch noch einmal eine Frage zu dem Thema stellen.
War es bei Euch auch so dass, wenn dieser Fehler auftrat, die Batterie keine 100% hatte?
Meine liegt immer zwischen 88 und 93% nach dem volladen und dem Fehler 30.
				Re: NIU Fehler 30
				Verfasst: Mi 12. Apr 2017, 16:31
				von Mahong
				Ladevorgänge habe ich bisher ca. 12 Stück.
Klar muss sich das BMS auf das Fahrverhalten einpendeln. Aber heute hatte ich nach dem Volladen 88% und immer noch den Fehler 30 (nun zum vierten mal).
Als der Fehler zum ersten mal auftrat hatte ich auch nur 87%. Trotz nochmaligem laden wurden es aber nicht mehr als 93%.
Naja. Dienstag ist Inspektion. Dann wird der Sache hoffentlich auf den Grund gegangen.
