Seite 21 von 28
Re: Allwetterreifen
Verfasst: Mo 9. Dez 2019, 12:28
von Mr.Eight
Goggl… da bin ganz deiner Meinung... Also nasse Straßenbahnschinen… als nächstes kommt noch, das auch bei Eis Rutschgefahr bei K58 genannt wird. Nichts für ungut... aber Physik / Chemie haben ihre Grenzen wie du schon sagst...
Re: Allwetterreifen
Verfasst: Mo 9. Dez 2019, 12:34
von chrispiac
beggsman hat geschrieben:
Mo 9. Dez 2019, 11:25
Heute habe ich mich beim Queren von nassen Straßenbahnschienen erneut fast hingelegt. Nur aufgrund meiner geringen Geschwindigkeit konnte ich den Roller noch eben abfangen. Dass ich mit den neuen Reifen trotz vorsichtiger Fahrweise dasselbe Problem haben würde, hätte ich nicht gedacht und entsprechend enttäuscht bin ich im Moment. Ich hoffe nur, dass sich die Reifenhaftung mit der Zeit noch verbessert.
Nasse Straßenbahnschienen sind so ziemlich die rutschigste Sache, die einem Motorrad-/-rollerfahrer unterkommen kann. Da hilft nur möglichst im rechten Winkel drüberfahren, sofern es geht. Ja, der Grip der Reifen kann in der Einfahrphsae noch besser werden, daher sollte man - je nach Reifen und Fahrzeug - 100 bis 500km rechnen, die die Reifen zum Einfahren benötigen. Trotzdem darst Du bei nassen Straßenbahnschienen keine „haftwunder“ erwarten. Es sind nur Reifen, die für das fahren von Rollern ausgelegt sind und kein zwei Komponentenkleber um den Roller dauerhaft mit der Schiene zu verbinden ;) .
Re: Allwetterreifen
Verfasst: Mo 9. Dez 2019, 13:14
von climbersp
Hallo Zusammen,
vielleicht hat jemand einen Tipp wo ich den Heidenau am besten kaufe, gerne auch als PN.
Oder kauft bzw. bestellt ihr diesen über den Händler, bei dem der Reifen montiert wird.
Ich muss mir dann im Raum Lütjenburg sowieso einen Händler suchen, da der Rollen an der Ostsee überwintert.
Re: Allwetterreifen
Verfasst: Mo 9. Dez 2019, 13:17
von beggsman
BigL hat geschrieben:
Mo 9. Dez 2019, 11:50
Der Reifen wird mit zunehmender Laufleistung immer besser. :D
Danke, Marcel, das beruhigt mich schon ein wenig!
Gruß, Achim
Re: Allwetterreifen
Verfasst: Mo 9. Dez 2019, 13:30
von Goggl
climbersp hat geschrieben:
Hallo Zusammen,
Ich hatte erst beim Fachhändler vor Ort angefragt und bestellt. Die hatten eine grosse Klappe von wegen " wir montieren alles ". Konnten sie aber dann doch nicht. Selber schuld, ich habe dann über
Internet bestellt, deutlich billiger !!! Und ein Hinterhofmonteur hat dann für 20 Euro die Reifen montiert. Ausbau und Einbau der Räder habe ich selber bewerkstelligt, geht ohne Probleme.
Re: Allwetterreifen
Verfasst: Mo 9. Dez 2019, 14:00
von climbersp
kann mir bitte jemand einmal die genaue Bezeichnung für die Reifen des N1S schreiben.
Mein NIU steht leider an der Ostsee und ich kann nicht nachsehen. :shock:
Danke Euch.
Re: Allwetterreifen
Verfasst: Mo 9. Dez 2019, 14:03
von chrispiac
Re: Allwetterreifen
Verfasst: Mo 9. Dez 2019, 14:07
von climbersp
Hi chrispiac,
dies sind die Reifengrößen für den N1S?
Danke.
Re: Allwetterreifen
Verfasst: Mo 9. Dez 2019, 14:20
von Toad
Ich hab damals meine Reifen bei Fritzreifen gekauft. Der hintere war nagelneu produziert, der vordere lag schon ein Jahr im Lager, ich merke aber keinen Nachteil. Laut Bewertungen kommt es anscheinend immer wieder mal vor, dass man da keine nagelneuen Reifen bekommt.
Das war jedenfalls das günstigste Angebot im Netz und hat mich einge Nerven gekostet, da die Benachrichtigungen aus dem Shop und der Bestellstatus nicht gepasst haben. Dazu kamen noch einige negative Bewertungen, die ich erst spät entdeckt habe.
Die Reifen waren aber trotzdem in unglaublich kurzer Zeit bei mir zuhause, auch wenn der Status im Shop immer noch auf "bestellt' stand.
Weiß auch nicht, ob ich da noch mal kaufen würde, obwohl alles super geklappt hat
Re: Allwetterreifen
Verfasst: Mo 9. Dez 2019, 14:29
von chrispiac
Hi chrispiac,
Danke.
Ja, das sollten 90/90-12" und 120/70-12" Heidenau K80 SR sein. Sofern ich mich richtig erinnere, passen die auf den N1S/N1Lite/NGT usw. solange es sich nicht um die QI-Modelle handelt.
