Schnellladegerät
- PLZ: 31137
Re: Schnellladegerät
Hi
habe das rausgesucht
https://www.ebuy7.com/item/17串17s三元动力锂7 ... 6522603232
Hier nur noch der NIU Stecker dran oder?
- PLZ: 520xx
Funktionieren sollte es so. Ich persönlich würde Ladegeräte z.B. von Xie Tong bevorzugen, da fast alle mit CE und RoHS Zertifizierung kommen und daher nicht vom Zoll kassiert werden dürfen (Zoll und Einfuhrumsatzsteuer fallen natürlich trotzdem an). Kosten ggf. ein paar Euros mehr, dafür geringeres Einfuhrrisiko. Z. B. hier oder direkt über https://bmsbattery.com/.
Die haben auch Modelle mit RS-485 und CanBus, so das der Akku mit dem Ladegerät kommunizieren kann, wie es die NIU Akkus tun. Wieweit die aber mit den NIU Protokoll kompatibel sind, weiß ich nicht. Mit dem NIU-Stecker ab Werk sind sie leider nicht erhältlich, wohl aber mit einem Europastecker, so das man keinen Adapter für das Stromnetz benötigt.
Elektrostehroller:
DocGreen ESA5000/1919 (2019) | DocGreen EWA6000 (2020) | Elektropowerfun EPF-1 (2020)
Skotero Stepley, Bamox, Extreme XR (2021) - testet by https://electric-commuter.de/
Elektrostehroller Wizzard 2.5+ EKFV (2021)
Elektrostehroller NIU KQi3 Max (2022) - testet by https://electric-commuter.de/
Wir treffen uns… wieder (wenn die Erkältungszeit vorbei ist)!
- blackblade
- Roller: Silence S01 connected
- PLZ: 12xxx
Nun ist endlich auch der Adapter angekommen und der erste Ladevorgang 40% auf 100% ist durch. Alles hat wundervoll funktioniert. Nur der Lüfter ist nicht gerade der leiseste. Wie erhofft und erwartet liegt die maximale Ladeleistung bei 600W. Im Gegensatz zum Original LG geht die Temperatur im Akku um gut 8 Grad hoch.
blackblade hat geschrieben: ↑Mo 26. Aug 2019, 19:28Das Ladegerät ist heute angekommen. Der Adapter zum Akku fehlt leider noch. Es ist kleiner und leichter als das originale 4A Niu N1S Ladegerät. Dafür hat es einen Lüfter.
Kosten:
* 55$ Ladegerät
* 28$ Versand
* 29€ Zoll
Leerlaufspannung liegt bei 70,8V bei meinem Billigmultimeter.
blackblade hat geschrieben: ↑Mo 19. Aug 2019, 06:51Ich habe derzeit eine Bestellung von
* https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 43fdKw46Lk
* https://www.ebuy7.com/item/maverick-ele ... 3675745981
zu laufen. Ist aber noch nicht da. Wenn alles gut geht, dann kommen aus dem Ladegerät die 71,4V bei 8A raus und der Adapter passt out-of-the Box, da ich das Ladegerät mit Kaltgerätestecker auf der DC Seite bestellt habe.
Silence S01 ab 09/2022; 4,75kWh/100km
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 28279
Was sind die Ladezeiten im Vergleich zum original Ladegerät?blackblade hat geschrieben: ↑Do 19. Sep 2019, 19:51Nun ist endlich auch der Adapter angekommen und der erste Ladevorgang 40% auf 100% ist durch. Alles hat wundervoll funktioniert. Nur der Lüfter ist nicht gerade der leiseste. Wie erhofft und erwartet liegt die maximale Ladeleistung bei 600W. Im Gegensatz zum Original LG geht die Temperatur im Akku um gut 8 Grad hoch.
- Afunker
- Roller: Wuxi M3 60 Ah LiIon Akku, demnächst Evoke Urban Classic
- PLZ: 66955
Steht doch oben in den Grafiken.ElonMusk hat geschrieben: ↑Fr 20. Sep 2019, 09:39Was sind die Ladezeiten im Vergleich zum original Ladegerät?blackblade hat geschrieben: ↑Do 19. Sep 2019, 19:51Nun ist endlich auch der Adapter angekommen und der erste Ladevorgang 40% auf 100% ist durch. Alles hat wundervoll funktioniert. Nur der Lüfter ist nicht gerade der leiseste. Wie erhofft und erwartet liegt die maximale Ladeleistung bei 600W. Im Gegensatz zum Original LG geht die Temperatur im Akku um gut 8 Grad hoch.
Normales Ladegerät: Gut 7 Std.
Schnellladegerät: Gut eine Halbierung auf 3 Std.
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.12000 Km gefahren
- blackblade
- PLZ: 12xxx
Die beiden gezeigten Ladevorgänge laden etwa die gleiche Kapazität nach. Der Originallader hat von 17:30 Uhr bis 1 Uhr gebraucht. Das 8A LG von 16 Uhr bis 19 Uhr. Der Vorteil liegt in der kürzeren CC Phase. Da spielt das neue LG seine 8A gegenüber den 4A des Originals aus.
- Roller: Super Soco Cux Bj 2019 Yadea Z3
- PLZ: 21762
- Tätigkeit: Rentner
moin
ich habe mal eine frage!
ich habe mein roller (ist ein china retro) auf li-ionen akku umgebaut!(genaue beschreibung unter der rubrick retro)
der akku ist ein 48volt 40amp. das ladegerät hat 4 amp. ich hätte gerne eins mit 10amp,und zwar darum wenn ich eine längere tour mache
(bruder oder kumpel) das ich den akku einfach schneller wieder voll bekomme.ich will ja da nicht den ganzen tag verbringen!
mit 10 amp müste er so ca wieder in 4 stunden wieder voll sein! bei ali express habe ich auch schon ein ladegerät erspät!
jetzt aber zur frage,ist es schädlich für den akku wenn ich mit 10amp (480watt) lade,oder verträgt der akku es anstanslos?
der akku war ja nicht gerade billig darum frage ich lieber,ich habe davon leider wenig ahnung darum hoffe ich auf eure mithilfe!
über infos würde ich mich freuen!
mfg
mfg
- Alf
- PLZ: 53721
Das müßte problemlos klappen. Der Grund ist dieser, das die Accus ja vom Hersteller gewisse Spezifikationen erhalten haben. Ich nehme an das die Accus in 12P aufgebaut sind, und so pro Stück dann mit etwa 840mA geladen werden. Meine Einschätzung: Kannste machen.
Zuletzt geändert von Alf am Do 21. Nov 2019, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- Roller: ecooter e2s
- PLZ: 1
Zuletzt geändert von freesty am Do 1. Dez 2022, 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
2019er Ecooter e2s mit 12000km
- Alf
- PLZ: 53721
Das sind ja keine pauschalen Aussagen. Der User hat einen Accu um sich mit diesem elektrisch fortzubewegen. Natürlich müssen Traktions-Accus einen gewissen Ladestrom vertragen können. Empfehlungen zum laden dieser Accus lautet ca. 0,6-1,0 fachen Ladestrom.
Deshalb ist diese Aussage von Dir ziemlich nichtssagend, weil die Ladung mit diesem Strom absolut unproblematisch ist.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Thomas-NIU und 35 Gäste
