Seite 1 von 2
Akkustecker Akkubuchse
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 11:15
von GLIWICE
hat jemand eventuell einen Tipp wie und wo ich Stecker und Buchse für das Akkusystem vom Niu kommen kann?
Hab irgendwo schonmal gesehen das jemand einen Stecker mit Kabel dran hatte.
Ich würde gerne Messtechnik verbauen, aber möglichst ohne die originalen Kabel zu zerschneiden ;-)
Bin dankbar für jeden Hinweis
Re: Akkustecker Akkubuchse
Verfasst: Do 21. Mär 2019, 17:18
von chrispiac
Verfasst: Do 21. Mär 2019, 17:21
von Alf
Genau, und immer nur ein Teil bestellen.
Da hab ich bei denen schon schlechte Erfahrung gemacht.
Verfasst: Do 21. Mär 2019, 17:33
von GLIWICE
du hast schlechte Erfahrung gemacht mit mehreren Teilen pro Bestellung?
Welche Versandart würdest du empfehlen?
Verfasst: Do 21. Mär 2019, 19:10
von Banditho
Alf hat geschrieben:
Ich nicht, man muss halt nur etwas Geduld haben.
von chrispiac
Ich bin mit der Option „I Will Pay Shipping Cost Later“ ganz gut gefahren, Es werden zunächst 8ct erhoben, die bei Festlegung der tatsächlichen Versandkosten angerechnet werden. Versuche unter 35€ Warenwert zu bleiben, dann geht es als Muster durch den Zoll. Rechne trotzdem mit Versandkosten im zweistelligen Eurobreich (China liegt nicht gerade „um die Ecke“). Unter 11€ Versandkosten (und einem 0,79€ „China Domestic Shipping“ Gebühr) bin ich bisher nicht davongekommen. Also 12€+X, je nach Umfang und Gewicht.
Verfasst: Fr 22. Mär 2019, 00:55
von BlueAndi
@chrispiac Hattest Du nicht mal erwähnt, dass Du einen Schaltplan dazu hast? Die RS485 würde mich hier interessieren. Evtl. bestelle ich mir auch Stecker und Buchse, dann könnte man auf der Datenleitung mal mithorchen. :D
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 09:40
von GLIWICE
Danke Leute, hab die Kabel mal bestellt. Zusammen mit Displayschutzfolie usw..
Versand war am Ende 4,20€ ;-)
Mal sehen wann das Zeug ankommt.
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 14:29
von chrispiac
BlueAndi hat geschrieben:
Genau dazu habe ich mir auch Stecker und Buchse geordert (und noch einen zweiten Stecker, um den alten bei den 2017 N1S zu ersetzten, der breitere neuere läßt sich leichter lösen, als die Alten).
Niu Schaltplan.pdf
(465.68 KiB) 682-mal heruntergeladen
Hier kannst Du die Beschaltung (u. a. des Steckers) entnehmen.
Verfasst: Do 28. Mär 2019, 12:10
von mafrei
Hi,
ich habe mir den Stecker mal bestellt ich möchte:
1. ein kleines Ladegerät aufbauen um es ggf. über Nacht unterwegs zu nutzen.
2. Eine Solarzelle Ladestation aufbauen um es zu Hause zu nutzen.
Hat jemand zu 1. oder 2. schon Erfahrungen gesammelt ?
