Seite 2 von 2
Re: Achtung: Durchschleifende Kabel am Cockpit!
Verfasst: Do 23. Apr 2020, 21:10
von Katerhai
Danke für den Tip.
Werde das an meinen Händler weiterleiten, der dieser Tage die Inspektion an meiner TC macht.
Da kann der gleich mal nachschauen.
Gruß, Ivo
Verfasst: Mo 31. Aug 2020, 08:05
von Rk_82
Auch wenn bei mir nocht nichts sichtbar ist, dass die Kabel angefriffen sind, habe ich es präventiv mit KFZ-Klebeband gelöst, welches sehr "kuschelig" zu den Kabeln sein dürfte. Ebenso habe ich das Typenschild mit Kabelbindern an den Rahmen rangedrückt.
Verfasst: Mi 13. Apr 2022, 23:08
von olliwetty
Ich habe die Leitungen mit Wellrohr geschützt, das Wellrohr bekommt man auch geschlitzt, somit ist die Montage sehr einfach.
Auf der linken Seite wurde Wellrohr geschlitzt mit Durchmesser 14mm verwendet, Rechts jeweils Durchmesser 12mm.
Verfasst: Mi 17. Aug 2022, 11:18
von Curse75
super und vielen dank für die Bilder...
Der Durchmesser von 14mm bzw. 12mm, bezeht sich dieser auf den Aussen oder Innendurchmesser?
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Verfasst: Mi 17. Aug 2022, 15:43
von olliwetty
es ist der Außendurchmesser.
Verfasst: Do 5. Okt 2023, 18:47
von Robbert
Musste heute den Gasgriff wechseln und habe die Kabel bei dieser Gelegenheit RECHTS am Lenkkopf vorbeigelegt. Jetzt weis ich nicht wohin mit den überschüssigen Metern
Verfasst: Fr 6. Okt 2023, 08:26
von rainer*
na - rausschneiden
