Seite 1 von 2
				Ladegerät-Alternative für Super Soco TSx
				Verfasst: Sa 2. Sep 2023, 12:34
				von Dye
				Hi,
mal eine echt blöde Frage in die Runde.
Kann ich eigentlich meine originalen TSx 60V 30Ah Akkus mit dem CPx 70,5V 15A Lader laden?
Aktuell benutze ich einen 71,4V 4A Lader aber mir dauert das vollständige laden der Akkus eindeutig zulange und ich suche nach einer Alternative, hierbei bin ich über den 69,7V 10A Lader
https://www.vmotosoco.ch/de/accessories ... ioneu.html
und den 70,5V 15A Lader
https://de.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2deu
... gestoßen. Ist das laden meiner 60V 30Ah Akkus mit dem 15A Monster problemlos möglich oder muss ich irgendetwas beachten?
Sorry für die blöde Frage aber ich war da gerade in der Schule Kreide holen
				Re: Ladegerät-Alternative für Super Soco TSx
				Verfasst: Sa 2. Sep 2023, 13:40
				von conny-r
				Du benötigst ein LG welches 71,4 Volt liefert (aber auch nicht mehr ! ) und nicht 69,7 V.
Ampere von 4-15 möglich. Das Ali 70,5 Volt ist brauchbar Man kann fast immer die Ausgangsspannung mittels Trimmpoti innen auf 71,4 V anheben.
				Verfasst: Sa 2. Sep 2023, 19:17
				von verbali
				conny-r hat geschrieben: ↑Sa 2. Sep 2023, 13:40
Welches Bauteil ist das Trimmpoti?
				Verfasst: Sa 2. Sep 2023, 19:40
				von conny-r
				verbali hat geschrieben: ↑Sa 2. Sep 2023, 19:17
So sehen die allermeisten aus, nach rechts drehen Erhöhung ( Allgemein ) . Auf Deinem Foto kann ich nichts erkennen.
Das ist ein DC / DC
				Verfasst: Sa 2. Sep 2023, 19:55
				von verbali
				Das auf meinem Foto ist aber DAS Ladegerät von Aliexpress
				Verfasst: Sa 2. Sep 2023, 21:39
				von greifswald
				Auf dem vorherigen Foto sind 3 blaue Trimmpoti welche mit "regulation" beschriftet sind. Exakt diese Potis sind in vielen China-Ladegeräten verbaut. IdR nahe am Ausgang des Ladegerätes und häufig direkt nebeneinander.
Evtl. bei deinem mit Klebemasse verdeckt?
				Verfasst: Sa 2. Sep 2023, 23:14
				von Brot
				Ich würde fast sagen dieses Ali Gerät hat keine Potis zum einstellen
				Verfasst: Sa 2. Sep 2023, 23:29
				von verbali
				Das "Ali-Gerät" ist das gleiche wie das originale Super Soco CPX Ladegerät. sowohl von innen als auch von außen.
Habe beide offen gehabt zum Lüfterumbau. Habe keinen Unterschied feststellen können.
Finde nur toll das Conny-r jemandem dem Tipp gibt an einem Ladegerät herumzuspielen ( was nicht ganz ungefährlich ist ) und was nix bringt weil er das Ladegerät nicht kennt.
				Verfasst: So 3. Sep 2023, 12:21
				von conny-r
				verbali hat geschrieben: ↑Sa 2. Sep 2023, 19:55
Quak ... Wie wärs mit einem informativen Foto. Wenn Du keine Ahnung hast, warum fragst Du dann.
Ich habe mehrere LG, lediglich bei der 5 A Zugabe für den 35 Ah Akku sind keine 10 Gang Trimm-Potis verbaut.
Dieses hat 75 EUR bei Ali gekostet.
				Verfasst: So 3. Sep 2023, 12:44
				von verbali
				und was hat dein LG Ladegerät mit dem Supersoco Ladegerät zu tun?
