Danke für den Tip.
Werde das an meinen Händler weiterleiten, der dieser Tage die Inspektion an meiner TC macht.
Da kann der gleich mal nachschauen.
Gruß, Ivo
Achtung: Durchschleifende Kabel am Cockpit!
- PLZ: 5
- Roller: Super Soco TC Max
- PLZ: 99867
Re: Achtung: Durchschleifende Kabel am Cockpit!
Auch wenn bei mir nocht nichts sichtbar ist, dass die Kabel angefriffen sind, habe ich es präventiv mit KFZ-Klebeband gelöst, welches sehr "kuschelig" zu den Kabeln sein dürfte. Ebenso habe ich das Typenschild mit Kabelbindern an den Rahmen rangedrückt.
- olliwetty
- PLZ: 38162
- Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber - Kontaktdaten:
Ich habe die Leitungen mit Wellrohr geschützt, das Wellrohr bekommt man auch geschlitzt, somit ist die Montage sehr einfach.
Auf der linken Seite wurde Wellrohr geschlitzt mit Durchmesser 14mm verwendet, Rechts jeweils Durchmesser 12mm.
Olli
Olli
- Roller: Super Soco TC Eco
- PLZ: 448
super und vielen dank für die Bilder...
Der Durchmesser von 14mm bzw. 12mm, bezeht sich dieser auf den Aussen oder Innendurchmesser?
Gruß aus dem Ruhrgebiet
- olliwetty
- PLZ: 38162
es ist der Außendurchmesser.
Zuletzt geändert von olliwetty am Mi 20. Mär 2024, 00:47, insgesamt 1-mal geändert.
Olli
Olli
- Roller: TC Pro
- PLZ: 5
Musste heute den Gasgriff wechseln und habe die Kabel bei dieser Gelegenheit RECHTS am Lenkkopf vorbeigelegt. Jetzt weis ich nicht wohin mit den überschüssigen Metern
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
na - rausschneiden
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 63 Gäste
