Seite 1 von 1
Hawk 2.0 Humpelt.
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 00:29
von Prinz_von_Sinnen
Ich frage mich, was ich wohl machen soll, um endlich einen ruhigeren Lauf zu bekommen.
So wie ich das sehe, läuft die Felge rund, nur der Reifen nicht.
Deswegen denke ich nicht, das Auswuchten eine Lösung ist.
Ich tendiere dazu, einen Heidenau 130/80 statt des Chinareifens in 130/70 zu nehmen. Dann würde auch der Tacho um mehr als die Hälfte genauer. (ca. 8% höherer Umfang, 10 - 12% Tachoabweichung momentan)
Das dies der Rennleitung nicht gefällt, ist mir klar, und würde ich in Kauf nehmen.
Re: Hawk 2.0 Humpelt.
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 07:53
von MaSu
Du könntest den Reifen richtig reinigen, die Luft komplett ablassen, und versuchen den Reifen auf beiden Seiten etwas in die Mitte drücken, also weg von den Felgenhörnern, und dazwischen Spüli auf Reifen und Felge schmieren. Danach mit ordentlich Druck aufpumpen 3-3,5 Bar. Dann sollte sich der Reifen schnell setzen.
Leider hast du das Rad nicht komplett gefilmt, aber ich gehe davon aus, das es wirklich nur der Reifen und nicht das komplette Rad "eiert".
