Wie kann ich vorne die Blinkerlampe wechseln, was muss ich abbauen um an die Lampe zu kommen?????
Danke für Hilfe!
Es geht um den Hawk 3000!!!
Habe das jetzt selber heraus gefunden, wie das zu machen ist,
auch ohne Hilfe vom Forum, ist einfach für mich jetzt.
Werde das aber nicht verraten wie das zu machen ist.
Habe ja keine Hilfe bekommen!!!!!!
Hilfe, Blinkerlampe wechseln!!!!
- Roller: Robo-S, 80km/h
- PLZ: 63741
- Roller: Hawk 3000
- PLZ: 46045
Re: Hilfe, Blinkerlampe wechseln!!!!
Hallo
Ich habe es auch versucht, aber leider nicht heraus gefunden. Kann man mir vielleicht helfen?
Habe auch den Hawk 3000
Danke schon mal im voraus!!
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Von 2017 an 2x GoE zusammen mit 25 Tkm verkauft 4/24
Nova E-Retro Star exBlei aus 2020, ab 02/24 und 1000 km mit Lithium.
Steht doch hier alles im Forum:
afür ist so ein Forum ja da, oder?
...und wenn Du was herausfindest, was noch keiner wusste oder was Du hier nicht gefunden hast, freuen sich bestimmt alle über Deinen ausführlichen Beitrag.Sid Omsa hat geschrieben: ↑So 22. Apr 2018, 00:46Hi,
einfach... ja und nein.
Vorn: die oberen beiden Schrauben (vom Sitz aus gesehen), die die vordere obere Blende halten entfernen.
Dann das mittlere Teil vor dem Lenker vorsichtig nach vorn/unten schieben. Dabei festhalten, sonst fällt es plötzlich runter, wäre schade für den Lack.
Vorsicht: es sind Metallklammern als Gewinde für die Schrauben am Kunststioff angeklipst. Mittelteil daher vorsichtichtig nach vorn schieben. Wenn die Klammern abfallen, landen die in der Verkeidung und sind nicht mehr auffindbar (auch nicht mit Magneten).
Hinten:
Sitz öffnen, Sicherheitsschalter ausschalten, "Wanne" um den Akku abschrauben (zwei 10er Hutmuttern hinten oben, zwei Muttern vorn unten im Kasten),
Wanne Vorsichtig hochheben, da der Sicherheitsschalter an der Wanne verschraubt ist und da natürlich ein Kabel dran ist.(Fotos erwünscht?). Bei Wiedereinsetzen der Wanne vorsicht mit den kleinen Schrauben der kleinen batteriebetrieben LED zur Wannenbeleuchtung. Die stehen leicht vor.
Die Lampen und deren Fassungen sind jetzt von innen zu sehen.
Jetzt sind eine kleine aber gleichzeitig starke Hand erforderlich:
An der gewünschten Fassung drehen bis sie ausrastet, Lampe herausnehmen und tauschen.
Vor allem Vorn ist der Platz durch die kleine Öffung sehr gering (hat mir starke Druckstellen verursacht, da große Hände)
Hinten war es bei mir nur links beim Blinker sehr fummelig (Rahmen nicht ganz gerade).
Achtung: die vorderen Blinkerbirnen haben die Fassungsstifte im 150 Grad Winkel (BAU15s). Die hinteren haben 180 Grad (BA15s). Beide müssen aber orange sein, da das Gehäuse klar ist.
Brems/Rücklicht ist P21/5W, Frontscheinwerfer ist BA20D.
Tipps für LED oder genauere Anleitung erforderlich? (in diesem merkwürdigem Forum?)
Sid
Mitglieder in diesem Forum: bergmensch und 46 Gäste
