Re: bitte verzweifelt um hilfe, bei radnaben motor
Verfasst: Do 19. Aug 2021, 15:19
hallo also ich habe den wandler bestellt:
Eingangsspannung: DC48V-120V
Ausgangsspannung: DC12V
Ausgangsstrom: 15A
Ausgangsleistung: 150W, maximale Ausgangsleistung: 180W, kontinuierliche Ausgangsleistung: 85 W
https://www.amazon.de/gp/product/B07F29 ... 6Y68&psc=1
der alte wandler hat 3 kabel von oben gesehen: schwarz links, rot -schwarz gestreiftmitte, und gelb rechts.
der neue hat von oben gesehen : schwarz links, gelb mitte, rot rechts.
von dem neuen habe ich die beiden gelb und rot getauscht , weil ich dachte die farben müssen natürlich so sein wie beim alten..
der pasende stecker dazu vom roller, hat von oben gesehen grün links, mitte rosa, rechts gelb. siehe bild: nun hatte ich roller batterie angemacht-akkuanzeige ging nach oben, und es gab kurz ein funken bei schwarz-grün, dort ist es auch etwas durch gebrannt.... licht geht nicht.. habe noch mal beide kabel repariert und nochmal batterie angemacht nun ging die batterie akku anzeige gar nicht .
natürlich auch kein licht.
nun dann habe ich stecker wandler vom roller getrennt und nochmal versucht und dann ging batterie wieder.
also meine frage ist.
1. habe ich den falschen dc/dc wandler vielleicht?
oder
2. müssen die kabel vom neuen wandler vielleicht doch direkt mit roller angeschlossen werden ohne das ich vertausche? das bedeuetet grün geht auf schwarz, rot auf gelb und gelb auf rot. oder kann das nicht sein?
oder
3. könnte es doch nicht am alten wandler liegen das das licht , hupe , blinker nicht mehr geht sondern wegen etwas anderem?
könnt ihr mir da helfen?
Ausgangsstrom: 15A
oder
oder
