Seite 1 von 2
Welche Betriebsspannung hat das Revo-Licht?
Verfasst: Mo 7. Okt 2019, 20:34
von RevoQuax
weiß jemand, mit welcher Spannung das Licht am Revoluzzer betrieben wird? Ich möchte den Frontscheinwerfer gegen einen leistungsfähigeren austauschen, aber es mit der Stromaufnahme nicht übertreiben. Der ausgesuchte Scheinwerfer hat 7,5 Watt, was bei 12 V immerhin 625 mA ergibt, bei 48 V aber nur 156 mA.
Natürlich kann ich die montierte Lampe auseinandernehmen und an den Lötstellen des Kabelanschlusses messen, aber vielleicht geht es ja dank Euerer Hilfe auch mit weniger Aufwand.
Salu,
Quax
Re: Welche Betriebsspannung hat das Revo-Licht?
Verfasst: Mo 7. Okt 2019, 21:15
von Harry
Normalerweise 12V und wenn der DC-DC-Wandler im Controller integriert ist maximal 3A.
Verfasst: Di 8. Okt 2019, 09:14
von Merlin
@RevoQuax: Welches Licht hast du denn ausgesucht? Bin auch auf der Suche und habe
erstmal eine Akkulampe als vorübergehende Lösung bestellt.
Wäre schön wenn du ein Feedback gibst falls du fündig wirst.
Verfasst: Di 8. Okt 2019, 22:10
von RevoQuax
Zunächst einmal danke für die Rückmeldungen.
Der Revo hat einen externen DC-DC-Wandler auf 12 V, dessen maximale Ausgangsleistung ich aber nicht kenne. Es kann gut sein, dass damit auch das Licht versorgt wird.
Was mir gerade einfällt: An die Anschlüsse der Hupe kommt man problemlos heran, dort könnte ich leicht messen. Wenn die Hupe mit 12 V läuft, stehen die Chancen gut, dass der Rest auch auf 12 V ausgelegt ist.
Als Frontleuchte ziehe ich eine
Busch & Müller Lumotec IQ-X E in Betracht. Sie liefert 150 Lux und ist mit einer Leistungsaufnahme von mind. 7,5 Watt angegeben. Meine Nachfrage bei ENEWAY, die mich extra deswegen zurückriefen
, ergab, dass der Revo die Leuchte versorgen kann.
Von der Lumotec IQ-X E hört man Gutes und Schlechtes. Vor allem der Halter aus Plastik bekommt schlechte Kritiken und ist wohl zu instabil. Das würde mich nicht "jucken", ich kann mir jeden Halter drucken. Probleme gibt es scheinbar auch bei hohen Spannungen. Laut Datenblatt ist die Leuchte bis 60 V betreibbar, eine Aufschrift auf der Leuchte gibt 48 V als maximale Spannung an. Das wäre am Revo mit 12 V kein Problem.
Einigen Usern gefällt die hohe Lichtausbeute, andere beschweren sich über eine mangelnde Randausleuchtung. Der Spruch "wo Licht ist, ist auch Schatten" trifft hier wohl ganz besonders zu.
Ich bin noch im Zweifel, ob ich knapp 100 Euronen für den Photonenwerfer ausgeben will, aber etwas Besseres für weniger Geld wird schwer zu bekommen sein, zumal mit Straßenzulassung.
Salu,
Quax
Verfasst: Di 8. Okt 2019, 22:49
von Fasemann
Ich hätte auch schon Mal die Idee was von BuM zu nehmen, die Rückfrage verlief aber sowas von unglücklich, bla bla Fahrrad nicht Roller, nicht 45 km/ h ...
Ich habe dann den Herrmans H-Black Pro E gekauft, der nimmt in der richtigen Version auch direkt 48V, ist aber beim Lithiumroller auf den 12 V Kreis am Standlicht angeklemmt.
Verfasst: Mi 9. Okt 2019, 09:32
von Ganter Ingo™
Bei den Revoluzzern aller drei Generationen ist die Betriebsspannung von Hupe, Blinker, Rücklicht mit Bremslicht und Frontlicht grundsätzlich 12 Volt.
Deshalb ist eine Überprüfung der Betriebsspannung an der Hupe nicht erforderlich.
Verfasst: Mi 9. Okt 2019, 09:36
von Merlin
Das ist doch schon mal gut zu wissen.
Haben die Stecker auch einen bestimmten Namen und sind genormt
oder sind die nur beim Revo verbaut?
Verfasst: Mi 9. Okt 2019, 10:44
von Merlin
RevoQuax hat geschrieben: ↑Di 8. Okt 2019, 22:10
Hatte ich mir auch angeguckt aber: "Nicht zugelassen für kennzeichenpflichtige Fahrzeuge."
Verfasst: Mi 9. Okt 2019, 22:08
von RevoQuax
Ganter Ingo™ hat geschrieben: ↑Mi 9. Okt 2019, 09:32
Das ist doch mal eine Aussage, vielen Dank. Du ersparst mir ein wenig Arbeit.
Die Aussage von Merlin "Nicht zugelassen für kennzeichenpflichtige Fahrzeuge." ist natürlich alles andere als erfreulich. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich meine gelesen zu haben "für schnelle Pedelecs". Das macht Sinn, denn gerade dort braucht man gutes Licht.
S-Pedelecs sind aber kennzeichenpflichtig. Irgendwie passt das nicht zusammen. Ich werde mich weiter schlau machen.
Nachträgliche Ergänzung zum Thema Zulassung: Bei Amazon wird die Leuchte mit der Eigenschaft
ECE Prüfzeichen für schnelle E-Bikes beworben, auf der Seite von Busch & Müller jedoch mit
Nicht zugelassen für kennzeichenpflichtige Fahrzeuge geführt.
Bei Verwendung dieser Lampe würde die ABE erlöschen und im Schadensfall könnte sich die Versicherung aus ihrer Regulierungspflicht zurückziehen. Das werde ich nicht riskieren. Wenn ich im Halbdunkel meiner zugelassenen Funzel jemanden über den Haufen fahre zahlt es wenigstens die Versicherung.
Salu,
Quax
Verfasst: Mi 9. Okt 2019, 22:41
von Ganter Ingo™
Die Revoluzzer der dritten Generation haben ihre Zulassung nur mit dem ab Hersteller Eneway verwendeten Frontlicht, inklusive der Tagesfahrlichtfunktion erhalten.
