GSX-R e899 K2
- Roller: GSX-R e899 K2
- PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Habe ja noch ein Ersatzspielzeug und irgendwie hatte ich einfach Bock drauf
Immerhin 43,45km/h Topspeed
https://youtu.be/7rStMTrmRJM
Re: GSX-R e899 K2
Zum Schießen Und das war ja mit reiner Muskelkraft?
- PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Jupp, mit reiner Muskelkraft.
Habe auch immer noch Muskelkater in den Oberschenkeln .
Die Fahrt mit dem Rad heute Morgen zur Arbeit war auch nicht ganz so flott (1:20 für 33km).
Ist aber auch ein extremer Unterschied, ob man nach unten Tritt, oder nach vorne!
- PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Die Entscheidung für den neuen Regler ist getroffen aber ich muss noch etwa 2 Monate mit der Bestellung warten,
da der geplante Motor erst damit getestet werden muss.
Dann bekomme ich auch gleich die richtigen Parameter für die SW.
Es wird der SD300 von Scott Drive werden.
Preis/Leistungsmässig absolut unschlagbar!
Ist zwar nicht gerade ein Leichtgewicht mit 16,5kg und auch nicht gerade klein aber eine passende Stelle habe ich bereits gefunden.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: GSX-R e899 K2
Wassergekühlt 800V Nominalspannung und damit dann bis 300kWpeak
bei den 16kg fehlen noch Kühlwasser und die dicken Leitungen, aber wenn juckt das bei Leistugen weit jenseits der 100kW.
Wo soll es den spannungstechnisch hin gehen?
- PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Es sollen nicht mehr wie 750V werden.
Muss jetzt erst einmal wieder auf Federung hinten umbauen und habe mir nun einen speziellen Dämpfer aus den Staaten bestellt: M2.S2
- PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Da ich mit der Schwinge nicht wirklich zufrieden bin werde ich sie mir selber bauen (lassen).
Mit dem Design habe ich schon mal angefangen.
- PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Das war der einfache Bearbeitungsschritt - die neuen Bürzel da ranmachen wird das kritischere: Schweißen oder Schrauben?
- PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Die Inlays von den Verlängerungen ragen genau 5cm da rein und es wird verschweißt.
Das lasse ich aber machen, da ich selber kein Aluschweißen beherrsche!
Die Schwinge wird in 2 Schritten gebaut.
Erst einmal nur die Extensions rein und verschweßen, dann die Schwinge einbauen und auf den Motolug-Anhänger verfrachten, um zu schauen, wie tief man den Unterzug setzten kann.
Möchte ihn so tief wie möglich setzten, damit es ein besserer Übergang von der VVK wird.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
