Hello 1_mast,
do you mean your original battery is dead? Are the cells bad? Or the bms?
I can't tell you if your controller works without the data pins.
Best regards Julian
Hello 1_mast,
Hi Julian,
Hallo Dirk,NOVA-GT5 hat geschrieben: ↑Do 24. Nov 2022, 11:13
Hi Julian,
bitte gebe Bescheid wenn du die Schnittstelle des originalen Akkus "entschlüsselt" hast.
Ich habe auch schon versucht die BMS-Schnittstelle meines Nova GT5-Akkus (26Ah) zu loggen.
Habe nicht mal Infos gefunden ob CAN oder RS485 - habe schon mit beiden Convertern und allen denkbaren Baudraten versucht ein Paar Daten zu sehen.
Aber alles ohne Erfolg. (PIN-Belegung sind bei mir die beiden mittleren Pins in der unteren 4er-Reihe _ PIN 5 & 6)
Wer hat Informationen zum Protokoll zwischen Akku und Fahrdisplay?
Zum Fahrcontroller geht beim GT5 keine Schnittstelle!
Dirk
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 37 Gäste
