Hallo Zusammen,
ich bin zwar Besitzer eines Elektrorollers, aber trotzdem ein echter Stromdepp.
Daher hier mal die Bitte mir zu zeigen wie ich die Kosten eines Ladevorgangs berechne.
Beispielsweise würde mich interessieren, wenn der akku noch circa 20% Voll ist und ich ihn auf 100% auflade,
was das für Kosten sind.
Bzw. Wenn er bei 10% ist und ich ihn nur bis 60% auflade
Oder alternativ:
Wenn ich den akku eine Stunde mit Strom betanke, was das kostet.
hier mal die Werte, mit denen ich dienen kann:
Roller:
Atu E cruzer 3000W Motor
Akku:
1248 Wh 60V
Ladegerät:
Model C300 Battery Charger
Input 200-240 VAC, 50/60Hz, 3.0A
Output: 67,2V = 4 A
Vielleicht findet sich ja jemand ders mir ein bißchen erklären kann.
Vielen Dank
Wie Rechne ich aus was mich die eine Aufladung meines Akkus kostet
- PLZ: 81929
- Roller: verkauft
- PLZ: 030
Re: Wie Rechne ich aus was mich die eine Aufladung meines Akkus kostet
Hallo Audiophile
Das einfachste ist, wenn Du dir ein Energiemessgerät zu legst.
Gibt es schon unter 10,-€
Dort gibst Du dann deine kWh Kosten ein und steckst das Teil
zwischen Steckdose und Ladegerät.
Damit hast Du den Verbrauch so wie auch die Kosten voll im Griff.
- PLZ: 81929
Das ist auf jedenfall eine gute Überlegung. - Ich hätte es halt nur auch gerne "verstanden" - sprich gewußt wie mans selber macht
- Roller: verkauft
- PLZ: 030
Die Antwort findest Du bestimmt in diesem Forum
http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-7501.html
- kofra
- Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Ohne zu messen ist das eine theoretische Betrachtung. Bei der Messung siehst du die verbrauchte kWh, die du dann mit deinem Strompreis multiplizierst. Ansonsten schau auf dein Ladegerät, da steht meist drauf wieviel Watt es benötigt. Dann schaust du Wie lang dein Akku braucht, bis er geladen ist. Mal angenommen dein Ladegerät benötigt 300W = 0,3kW. Ladezeit 3h, ergibt dann 0,9kW. Das wäre ein realistischer Wert bei deinem Akku. Etwa 0,27€ vielleicht. 100 km Kosten etwa 1€, ohne die Abschreibung und Verschleiß zu berücksichtigen.
- Roller: eGrace 50 Blei
- PLZ: 38
Pauschal kann man das sagen , nur ein 300W Netzteil hat nicht immer 300w anliegen .
Mein 300w Egrace NT hat auch 300W drauf stehen. NT geht hoch von 250W auf 285w ,bis es dann langsam auf 8w runter geht.
Wie willst du das ausrechnen ?
Messgerät und gut.
Messgerät und gut.
- Roller: E-Retro
Ich denke auch dass es ohne Strommesser schwierig zu rechnen ist, die Ladegeräte haben ja eine dynamische Ladekurve, am Anfang der Ladung eher hoch und gegen Ende nur noch geringe Ladung
Chris
eRetro
Chris
eRetro
