Hallo Fritz,
ist das korrekt, dass im Stecker des Ladegerätes links die verbundenen Pins (B+ und e) sind, die am Akku auf Batterie Plus gehen?
https://www.imowell.de/Ladebuchse-60V-f ... gJczvD_BwE
Akkuspannung
Re: Akkuspannung
- pyfan
- Roller: Yadea G5 -Yamaha Tracer-Beta Alp4
- PLZ: 81xxx
Re: Akkuspannung
Hallo Didi,
ja es ist so, wenn B+ und e verbunden werden wird das BMS aktiviert und man kann die aktuelle Spannung messen.
Schönen Tag, Fritz
Schönen Tag, Fritz
- yakamoto
- PLZ: 22089
Re: Akkuspannung
Moin Moin,
hat jemand von denn G5-Fahrern mal Spannungswerte bei verschiedenen Ladezuständen gemessen?
40% 60% 80% 100%...
40% 60% 80% 100%...
- pyfan
- PLZ: 81xxx
Re: Akkuspannung
Habe leider nur zwei Werte die ich mal gemessen habe
65,7V bei 70% 67,4V bei 82%
Gruß aus dem verschneitem München
