BLDC Motor Controller
- Dirk
- Roller: eRetroStar
- PLZ: 58135
- Roller: Kumpan 1954
- PLZ: 77836
Re: BLDC Motor Controller
ich habe das gleiche Problem mit dem Controller unseres Kumpan. Die Isolierung zweier Kabel war defekt und dann hat es einen Kurzschluss gegeben.
Die Kabel haben wir repariert, aber trotzdem läuft der Kumpan nicht. Vermutlich ist der Controller defekt und wir finden keinen neuen. Es ist genau der gleiche wie beim Themenstarter.
Gibt es alternative Controller, welche wir nutzen können?
Wir haben erst letztes Jahr neue Batterien gekauft, daher wäre es ärgerlich, wenn wir ihn nicht mehr zum Laufen bekommen.
Markus
Markus
- Roller: Classico LI in schwarz, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
Klar, Kelly, Sabvoton usw. sind alle besser, als das was drin war.RunningCastle hat geschrieben: ↑So 18. Aug 2019, 16:51Gibt es alternative Controller, welche wir nutzen können?
Mein Vorschlag wäre:https://de.aliexpress.com/item/32843601 ... 1d3cZZQkMi oder eine Nr. größer 80A
- PLZ: 10717
Zum Beispiel, aufgrund eigener Erfahrungen nur der Hinweis: dauert über AliExpress oder Alibaba zwischen 3 und 6 Wochen, es kommen 19% Einfuhrumsatzsteuer dazu, oft 5% Zoll und die Bearbeitungsgebühr des Versenders (TNT, DHL, FedEx), also in Summe zusammen ca. 60-70€, zudem muss man meist persönlich irgendwo abholen, weil das mit der Zustellung nach Hause und der Bezahlung nicht klappt...Peter51 hat geschrieben: ↑Mo 19. Aug 2019, 22:02Mein Vorschlag wäre:https://de.aliexpress.com/item/32843601 ... 1d3cZZQkMi oder eine Nr. größer 80A
Nur damit man nicht entäuscht ist und versteht, warum so ein Controller, wenn man ihn hier kauft, teurer ist.
Es geht auch deutlich billiger: Beispiel
https://de.aliexpress.com/item/32947763 ... 1a44oLK07n
- PLZ: 10717
Klar, hat halt keine Sinuswelle, nicht programmierbar usw. aber funktioniert bestimmt auch.Peter51 hat geschrieben: ↑Di 20. Aug 2019, 09:00Es geht auch deutlich billiger: Beispiel
- PLZ: 77836
Auf der Seite von Kelly war ich auch schon, bin mir aber nicht sicher, welcher der richtige ist.
Würde der passen? https://kellycontroller.com/shop/kbs-x/
- PLZ: 77836
Ich kann leider (noch) nicht auf PNs antworten.
Kann dieser Controller KLS7212S als Ersatz genommen werden?
- PLZ: 77836
@slothorpe: was verlangst du für die Controller?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
