mein Roller fährt nicht mehr, es kommt beim Gasgeben nur ein leisen Summen aus dem Controller aber kein Strom am Motor an...
Gibt es hier jmd der den Controller durchmessen kann? Ob er noch funktioniert?
Oder gibts von MQCON in Deutschland oder Europa eine Filiale die Service machen?
Es handelt sich um einen SSC72150
Danke schon mal für eure Hilfe
Grüße
Stefan
Sabvoton MQCON 72150 Überprüfen
- Roller: ERider
- PLZ: 93057
- Roller: diverse L3e-Roller (80-97 km/h)
Re: Sabvoton MQCON 72150 Überprüfen
Hallo Stefan,
eine Grundprüfung der Controllerfuktion (Anlaufen der Motorbestromung) ist auch mit dem einfachen Testgerät möglich, das ich Dir im anderen thread schon zum Test der Motorfunktionen empfohlen hatte.
https://www.amazon.de/Oumefar-Controlle ... th=1&psc=1
Da bekommt man zumindest heraus, ob der Controller in den Fahrmodus schaltet.
Wenn das Brummen aus dem Motor und nicht aus dem Controller kommt,
kann es auch sein, dass die im Controller hinterlegten motorspezisfischen Einstellungen "verlorengegangen" sind.
Bekommt man noch Zugriff mit App oder PC zu den Controller-Einstellungen? (wenn der Controller am Strom hängt).
Da gäbe es hier wohl Experten zu dem Controller-Modell.
_______________________________________________________________________________________________________________________Thunder-Fury100/ MASINI Sportivo S (2010, 2011, 2012) 5kW, Innoscooter EM6000L 5kW (2011),
https://www.youtube.com/watch?v=X8gvaFyG4m0
Sicher können 1 Dudzend Leute im Forum einen Sabvoton Controller überprüfen. Nur, den eigenen Sabvoton ausbauen, den Prüfling einbauen, um ihn auch unter Last testen zu können, dauert einen Vormittag oder Nachmittag. Wer macht das schon?
Was sagt die LED - Fehlerblinkcode?
