Seite 2 von 2
Re: BLDC Motor Controller
Verfasst: Do 25. Apr 2019, 23:53
von Dirk
Verfasst: So 18. Aug 2019, 16:51
von RunningCastle
ich habe das gleiche Problem mit dem Controller unseres Kumpan. Die Isolierung zweier Kabel war defekt und dann hat es einen Kurzschluss gegeben.
Die Kabel haben wir repariert, aber trotzdem läuft der Kumpan nicht. Vermutlich ist der Controller defekt und wir finden keinen neuen. Es ist genau der gleiche wie beim Themenstarter.
Gibt es alternative Controller, welche wir nutzen können?
Wir haben erst letztes Jahr neue Batterien gekauft, daher wäre es ärgerlich, wenn wir ihn nicht mehr zum Laufen bekommen.
Markus
Verfasst: Mo 19. Aug 2019, 21:21
von slothorpe
RunningCastle hat geschrieben: ↑So 18. Aug 2019, 16:51
Klar, Kelly, Sabvoton usw. sind alle besser, als das was drin war.
Verfasst: Mo 19. Aug 2019, 22:02
von Peter51
Verfasst: Di 20. Aug 2019, 07:26
von slothorpe
Zum Beispiel, aufgrund eigener Erfahrungen nur der Hinweis: dauert über AliExpress oder Alibaba zwischen 3 und 6 Wochen, es kommen 19% Einfuhrumsatzsteuer dazu, oft 5% Zoll und die Bearbeitungsgebühr des Versenders (TNT, DHL, FedEx), also in Summe zusammen ca. 60-70€, zudem muss man meist persönlich irgendwo abholen, weil das mit der Zustellung nach Hause und der Bezahlung nicht klappt...
Nur damit man nicht entäuscht ist und versteht, warum so ein Controller, wenn man ihn hier kauft, teurer ist.
Verfasst: Di 20. Aug 2019, 09:00
von Peter51
Verfasst: Di 20. Aug 2019, 11:59
von slothorpe
Klar, hat halt keine Sinuswelle, nicht programmierbar usw. aber funktioniert bestimmt auch.
Verfasst: Mi 21. Aug 2019, 12:37
von RunningCastle
Auf der Seite von Kelly war ich auch schon, bin mir aber nicht sicher, welcher der richtige ist.
Würde der passen?
https://kellycontroller.com/shop/kbs-x/
Verfasst: Do 29. Aug 2019, 16:01
von RunningCastle
Ich kann leider (noch) nicht auf PNs antworten.
Kann dieser Controller KLS7212S als Ersatz genommen werden?
Verfasst: Fr 30. Aug 2019, 13:23
von RunningCastle
@slothorpe: was verlangst du für die Controller?
