Seite 5 von 9
Re: Anschlussplan für ZWK060035-B controller
Verfasst: Do 15. Sep 2022, 22:43
von Schnabelwesen
Hallo Ibrahim, herzlichen Glückwunsch zu den gelungenen Anpassungsarbeiten mit dem neuen Controller. Ich habe einen Explorer E-Cruzer umgerüstet und ähnliche Probleme. Bei mir ist die Ausgabe der Geschwindigkeit an den Tacho extrem abhängig davon welche Nenndrehzahl ich im Controller bzw. der Software eingestellt habe. Ich weiß aber noch nicht, warum.
Wie hast du das denn angeschlossen?
Schöne Grüße, Bertolt
Verfasst: Fr 16. Sep 2022, 09:52
von ibrahim-windeck
Schnabelwesen hat geschrieben: ↑Do 15. Sep 2022, 22:43
Hallo, ich habe vom Tacho das weiße Kabel verlängert und bis Nachhinein in der Nähe vom Controller verlegt. Neben dem Controller ist in der Nähe ein Hallsensor Stecker mit 5 Pin Belegung. Ich habe die blau und weiße Kabel mit gesteckt. Aber wie gesagt der Tacho zeigt, viel zu schnell an, ich muss noch Adjustieren, aber das funktioniert nicht. Ich schaue noch im Internet, nach einem kleinen Modul. Wo ich zusätzlich Adjustieren kann.
Verfasst: Fr 16. Sep 2022, 12:04
von Mahdin
ibrahim-windeck hat geschrieben: ↑Fr 16. Sep 2022, 09:52
Hallo, ich habe vom Tacho das weiße Kabel verlängert und bis nachhinein in der Nähe vom Controller verlegt. Neben den Controller ist in der Nähe ein Hallsensor Stecker 5 Pin Belegung ich habe die blau und weiße Kabel mitgesteckt. Aber wie gesagt Tacho läuft viel zu schnell ich muss noch justieren aber das funktioniert nicht Mal. Ich schaue Mal im netzt ob so ein kleines Modul gibt. Wo ich zusätzlich justieren kann.
Scheinbar hast du die falsche Leitung vom Tacho genutzt. Sieht so aus als hattest du die Speedleitung erwischt. Du brauchst den Halleingang am Tacho dafür. für gewöhnlich müssten das 3 hallsignal für den Tacho sein. vielleicht sind sie aber nicht herausgeführt
Verfasst: Fr 16. Sep 2022, 14:10
von ibrahim-windeck
So sieht der Tacho aus, von Innenleben.
Ich habe das weiße Kabel genommen, die sind für Hallsensor.
Siehe Bild. Das Lila Kabel ist zwar auch für Speed anzeige, aber es wird von Controller ausgelesen. Was bei mir leider nicht funktioniert, trotz offene Controller.
Verfasst: Fr 16. Sep 2022, 17:28
von ibrahim-windeck
Und so sieht der Tacho von originale aus.
Verfasst: Fr 16. Sep 2022, 21:36
von Kadett 1
Das alles hier liest sich wie ein dejavue.Ich habe einen anderen Atu Roller aber genau die gleichen Probleme. Das Speed und Lin signal war unbrauchbar, das Phasensignal zu groß da mein Motor 30 Pole hat.
Ich konnte alles nur mit der "Steinzeit Metohde " lösen. Passendes Display von Ali welches in mein Tachogehäuse passte , dann eine Tachoschnecke mit 4 Magneten besorgt diese dann an der Vorderachse adaptiert. Dann konnte ich endlich über den poti die Geschwindikeit korrekt einstellen.
Ich bin gespannt ob ihr eine andere Lösung findet. Macht euch da aber mm. nicht zuviel Hoffnung.
Verfasst: Sa 17. Sep 2022, 13:43
von ibrahim-windeck
Ich habe das Problem gelöst.
In dem man justieren will, muss man Tacho in ausgeschalten Zustand machen. Dann wird die Einstellungen gespeichert. Man wiederholt so lange, bis man die gewünschte Einstellungen hat. Also Roller aus, Drehschrauben am hinteren Tacho verstellen, Roller anschalten, testen, wieder ausschalten, verstellen und so weiter. Danke für eure Hilfe, mein Roller ist fertig, nur noch probiere ich die 3 Gang Modus anzuzeigen.
https://youtu.be/uhqLH6Fp8Lc
Verfasst: Sa 17. Sep 2022, 16:59
von ibrahim-windeck
So, ich habe auf dem Bild 1. 3 zusätzliche Kabel gelötet für Gang anzeige.
Und auf dem Bild 2 sieht man vorne Kabelbaum. Nur weiß ich nicht genau, wo ich dran stecken soll.
Jetzt habe ich Kabel zwar gefunden, aber siehe das Video an, es funktioniert noch nicht richtig.
Kann mir jemand helfen?
Und hier nochmal das Video mit Gänge. Was noch nicht richtig funktioniert.
https://youtube.com/shorts/SMxQLt__-k0?feature=share
Verfasst: Do 22. Sep 2022, 18:35
von Akku-Entlader
ibrahim-windeck hat geschrieben: ↑Di 13. Sep 2022, 17:01
Ich verwende kein Inoa Controller mehr. Ich verwende eine "offene"
Welchen Controller hast du eingebaut Ibrahim ?
Gruß Olaf
Verfasst: Do 22. Sep 2022, 22:51
von Schnabelwesen
Kannst du testen, auf welches Signal die Anschlüsse 1,2 und 3 reagieren?
Wahrscheinlich ist es ja das Steuersignal mit 3,3 Volt oder so, was auch am Schalter für die Gänge anliegt. Bei mir fließt nur auf Stufe 1 und 3 Strom - über den Schalter wird der jeweilige Kreislauf geschlossen. Bei Stufe 2 ist nichts verbunden, die ist automatisch aktiviert, wenn nicht 1 oder 3 geschaltet ist. Was passiert, wenn du nur 1 und 3 anschließt?
