Lingbo LBMC HK2A ZWK060050-B-A2 ZNEN ZHEN 12C-260-BS
- rollergirl
- Roller: Explorer E-Cruzer
- PLZ: 5
Re: Lingbo LBMC HK2A ZWK060050-B-A2 ZNEN ZHEN 12C-260-BS
Also laut folgender Homepage scheint der Controller die Version LBMC072122 new zu sein:
https://translate.google.de/translate?h ... 4%23detail
die alte Variante dieses Controllers ist z.B. im Nova eEve Blei verbaut:
Jetzt hat das Kind einen/zwei Namen
Entweder:
LBMC072122HK2A oder
LBMC060122HK2A
Die große Frage ist immernoch wie kommuniziert diese Variante?
CAN oder UART?
Wo sind die Pins?
Und mit welchen Typen (z.B.: LBMC072252 ??) kann man ihn Plug & Play ersetzen ohne umverkabeln?
würde mich über etwas Forum support sehr freuen
Entweder:
LBMC072122HK2A oder
LBMC060122HK2A
CAN oder UART?
Wo sind die Pins?
- Roller: Super Soco
- PLZ: 10178
bei den anderen über den kleinen Stecker. Dann über USB oder BT. Was hast du davon. Die Orgenalen sind doch gesperrt oder?
- Dateianhänge
- E4548426-A79D-4926-ABF1-944E6B23B159.jpeg (72.9 KiB) 5889 mal betrachtet
- 20EB6FA0-A794-404F-9A8A-B79EC58EB88D.jpeg (53.43 KiB) 5889 mal betrachtet
- wolfi
- Roller: KSR Vionis
- PLZ: 79
@stephansocostephansoco hat geschrieben: ↑So 4. Nov 2018, 18:47bei den anderen über den kleinen Stecker. Dann über USB oder BT. Was hast du davon. Die Orgenalen sind doch gesperrt oder?
Ist der Adapter eine Bastelllösung, da wurden doch einzelne Drähte an dem 30-Pin Anschluß verdrahtet.
Welche GUI-Software funktioniert beim Super Soco?
Gruß Wolfi
E-Roller Neuling
- Händler
- PLZ: 3
gar keine, es können lediglich fertige Files über die Schnittstelle geflashed werden
- Roller: Explorer E-Cruzer 2019
- PLZ: 670
Ich habe seid 8 Wochen einen E-Cruzer 2019.
Ich habe bei dem Versuch den Controller zu programmieren, ihn wohl abgeschossen.
nun habe ich bei ATU einen neuen Controller bestellt und abgeholt.
Ich habe original verbaut:
12C-260-BS
ZWK06040-B-A2
Date: 2018 11
geliefert:
12C-260-BS
ZWK06050-B-A2
Date: 2017 12
den neuen Controller muss ich reklamieren, da er so nicht funktioniert.
scheint eine minimal andere Pinbelegung und vielleicht auch Programmierung sein.
Ein Datenblatt der Controller wäre super hilfreich um die unterschiede zu finden. Nur leider finde ich nirgends etwas.
12C-260-BS
ZWK06040-B-A2
Date: 2018 11
geliefert:
12C-260-BS
ZWK06050-B-A2
Date: 2017 12
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 50996
hat irgendjemand die "Controller-Betriebsanleitung" in Englisch (weil diese Deutsche Google- oder noch schlimmer Übersetzung völlig daneben ist)
- Wagner
- Roller: Supersoco TC, UNU, Sur Ron
- PLZ: 74177
Hey,
ich möchte aktuell den Controller meiner SuperSoco TC neu parametrieren und besitze dafür das entsprechende Update-Kabel.
Kennt einer die erforderliche Softwareversion, um die gewünschten Werte anzupassen?
Für interessierte im Anhang die benutzten Pins am Soco-Update-Modul.
- PLZ: 5531
Ich habe mehrere neue Controller und konnte sie nicht starten. Bis ich diese Informationen gefunden habe. Vielen Dank!
Ich musste 9. und 10. Pin als E-Lock mit B+ verbinden.
Mein Modell ist Ugbest - Lingbo aus HD3X-Serie (48/60/72V), nochmals vielen Dank!
- Systray
- Roller: NITO NES 10, "Uranus R 2018 verkauft"
- PLZ: 70
Keine Ursache, dafür ist ein solches Forum da.
- Roller: LX05 3000w Electric motor3.0kw. Bosch
- PLZ: 9486
- Land: CH
Hallo. Wie viele Volt müssen auf 23 Pin zugeführt werden 5V
