Sur Ron Akku - error 119
- Roller: Sur Ron Light Bee
- PLZ: 64xxx
Das Thema wurde schon mal kurz angesprochen: viewtopic.php?p=211389#p211389
Ich starte aber diesen Thread zur besseren Auffindbarkeit und Dokumentation.
Die Fehlermeldung kommt scheinbar manchmal, wenn der Akku einen niedrigen Ladestand hat. Das hat aber in der Regel keinen Einfluss auf die Fahrbarkeit. Wir hatten das im Sommer auch bei einem unserer Akkus, aber da teilweise bei Ladeständen über 90%. Es liegt ganz klar am Akku, nicht am Rest des Fahrzeugs.
Das Manual sagt folgendes:
Er-119: preliminary over dischargealarm of battery
solution: charge battery
Batterie laden bei über 90% kommt mir aber schon komisch vor. Leerfahren bis zum Abschalten und komplettes Laden incl. Balancing haben nicht geholfen.
Jetzt ist es aber noch schlimmer gekommen. Beim Gasgeben, unabhängig vom Ladezustand, kommt der Fehler und zusätzlich schaltet der Controller den Motor komplett ab. D.h. die Kiste ist nicht mehr fahrbar.
Ich werde berichten wie es weitergeht.
Tom
Tom
- PLZ: 41564
Re: Sur Ron Akku - error 119
Könnte an dem BMS liegen.
Oder an einer kaputten Zelle...
- PLZ: 64xxx
Eins davon wird es schon sein, mehr ist ja meines Wissens nicht drin
Was kann denn an einer Zelle defekt sein, dass ein BMS bei 11P einen Fehler bemerken kann?
Tom
Tom
Eine der 11P Zellen kann einen internen Kurzschluss erleiden, durch Lithium-Dendriten, was dann die andern 10 mit in den Selbstentladungstod reißt, wenn die Zellen nicht einen schmelzsicherungsähnlichen Draht am Pluspol haben, wie das Tesla gelöst hat.
- PLZ: 64xxx
Wir haben gestern den Akku mal aufgeschraubt. Am BMS sind alle Stecker mit einer Art Isolierkleber versehen, der lässt sich mit einigem Aufwand entfernen.
Die Zellen sind mit was silikonähnlichem im Gehäuse verklebt. Da ist uns nicht klar, wie man die zerstörungsfrei rausbekommt.
Im vollgeladenen Zustand haben wir bei 66V bei 16S gemessen. Damit erscheint mir ein Kurzschluss in einem 11P Block extrem unwahrscheinlich.
Da das Laden funktioniert, wollen wir mal mit einem BMS Bypass auf der Entladeseite weitermachen.
Tom
Tom
- PLZ: 64xxx
Heute haben wir mal den BMS-Bypass im Akku eingebaut. Der Error 119 ist immer noch da, aber es schaltet nichts mehr ab und man kann wieder mit dem Akku fahren.
Tom
Tom
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
wäre das kein garantiefall gewesen ?
oder ist der sercice bei garantiefällen seitens surron oder
deren verkäufer so schlecht ?
gruß.
gruß.
- PLZ: 64xxx
Horst,
die Maschine ist ca. drei Jahre alt, da wäre höchstens was auf Kulanz gegangen. Aber die Maschine wurde gebraucht gekauft und auf die originale Rechnung wartet mein Kumpel immer noch. Wir wissen nicht, wo die ursprünglich gekauft wurde.
Wir gehen davon aus, dass mindestens eine Zelle einen Schaden hat. Kurzschluss eines 11P Blocks erscheint uns unwahrscheinlich (volle 16S Spannung verfügbar). Natürlich könnte auch das BMS defekt sein. Durch den Umbau fehlt jetzt der Unterspannungs- und Überstromschutz durch das BMS. Unterspannung für das Gesamtkonstrukt können wir ja beobachten, für die einzelnen Blöcke geht das nicht mehr. Und für kurze Stromspitzen hilft die externe 100A Sicherung sicher nicht.
Der GAU wäre jetzt ein Akkubrand, aber da sehe ich nur ein geringes Risiko.
Tom
Tom
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
ok das leuchtet ein.
schon 3 jahre alt, da seit ihr ja die pioniere auf surron ebene
übrigens :
ich habe die tage nachricht von nukular bekommen, werde noch diesen monat den 24f bekommen.
ich freu mich, bin aber auch noch auf die zoll geschichte gespannt !
gruß.
übrigens :
gruß.
