Controller freischalten via Bremscode
- Roller: Sur Ron Firefly
ich bin neu hier, habe auch erst seit kurzen eine Sur Ron Firefly.
jedoch beschäftige mich privat und im Studium viel mit Elektrotechnik, was mich auf eine Idee gebracht hat.
Aktuelles Projekt:
Kleine Elektronik Erweiterung für die Sur Ron, diese "Box" soll steckbar in den Kabelbaum eingebunden werden können.
Darin befindet sich sinngemäß eine eigens entworfene Platine mit etwas Elektronik,
sowie einem Mikrocontroller ..
Sinn soll sein sehr unauffällig zwischen locked 45km/h und offener Leistung hin und her schalten zu können.
Wie das verwendet wird liegt in der eigenen Hand.
Anwendung :
Zündung an -> Code eingeben -> Leistung offen -> Spaß haben -> Zündung aus -> alles wieder wie zuvor
Wäre allgemein Interesse an so einer Erweiterung vorhanden?
Für mich selbst ist das ganze schon in Planung, da ich das aber sowieso ordentlich(Platine fertigen lassen & alles vergießen)
werden soll wär der Aufwand mehr davon zu machen entsprechend kleiner.
Bin offen für Ideen oder Denkanstöße, bitte keine Moralpredigten. MfG
Aktuelles Projekt:
Anwendung :
- Roller: Sur Ron Light Bee
- PLZ: 64xxx
Re: Controller freischalten via Bremscode
Finde ich grundsätzlich interessant. Geht aber bei mir leider nicht, da die Magura MT5 keinen eingebauten Schalter hat.
Allerdings könnte ich auch irgendwo noch einen Taster unterbringen.
Bei meiner Straßen Sur Ron habe ich einen umgebauten USB Stick zum freischalten in der vorhandenen Buchse. Wenn ich den rausziehe ist die Kiste wieder gedrosselt.
Tom
Tom
Hallo Tom,
das mit dem USB Stick ist auch eine Gute Idee
Ist die MT5 so überhaupt zugelassen ? (kein Stress, frage nur aus Interesse, gibt ja auch die MT5e mit Kabel)
In deinem Fall macht es dann mit dem Taster aber auch wenig sinn, da kannst du gleich ein Schalter verbauen.
Die Idee dahinter ist, es unauffällig und benutzerfreundlich zu halten.
Wie genau hast du das mit dem USB gemacht ?
Grüße Roman
Grüße Roman
- PLZ: 64xxx
keine Ahnung, ist mir aber auch egal
Ist mir schon klar, deshalb gefällt sie mir ja auch.elektroman hat geschrieben: ↑Mi 1. Dez 2021, 21:00Die Idee dahinter ist, es unauffällig und benutzerfreundlich zu halten.
Das war der Vorbesitzer, der kann sich aber nicht mehr genau erinnern. Die USB Buchse ist ja nur zum laden, die beiden Kontakte für die Daten sind unbelegt. Der USB Stick macht dann eine Brücke zwischen den Kontakten. Normalerweise muss man ja ein Kabel auftrennen, um ungedrosselt zu fahren. Ich habe aber nirgends ein Relais oder sonstwas finden können, was diese Aufgabe übernimmt. Die Maschine ist Baujahr 2018, möglicherweise war es da umgekehrt und die Drosselung greift bei offenem Kabel.
Tom
- Roller: Sur-ron
- PLZ: 55599
Hallo Elektroman.
Ich bin an dem Thema auch sehr interessiert und würde mich freuen, wenn du mich auf dem laufenden halten könntest. Ich habe zur Zeit einen Kippschalter verbaut, der seinen Zweck erfüllt, allerdings wenn man weiß, wonach man suchen muss, doch sehr eindeutig erkennbar. Für elektronische abschaltung fehlt mir leider das know how. Den Gedanken hatte ich auch schon, dass das schöner lösbar sein muss.
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 3
Tom: Es scheint beide Varianten zu geben:
https://electricbike.com/forum/forum/kn ... #post74759
Da ist auch ein ältere thread zum headset (Steuersatz), gitb auch nen Artikel zu Gabeln...
- PLZ: 3
Finde die Idee gut, wenngleich ich das mit dem USB noch geiler finde, habe aber eine die man durchschneiden muss... Durch meine Übersetzung kann ich eh nicht drosseln, dann fahre ich nichtmal mehr 30. Für mich wäre es besser, wenn ich den Ecomodeknopf dauerhaft an oder ausstellen könnte, da fahre ich dann etwa 40...
Hallo Sonderbar86, klar kann ich gerne machen. Dann einfach hier rein schauen.Sonderbar86 hat geschrieben: ↑So 5. Dez 2021, 13:07Ich bin an dem Thema auch sehr interessiert und würde mich freuen, wenn du mich auf dem laufenden halten könntest.
Zu dem Thema Kabel trennen oder schließen .. ich kenn nur die Variante offen=no limit / close=limit.
Natürlich wäre das aber mit der USB Buchse genauso umsetzbar, müsste nur etwas Elektronik dahinter stecken.
Ich werde aber denke ich an dem Ansatz "Bremscodes" festhalten.
Mit dem Hintergrund die USB Buchse auch nutzen zu können, wenn dort etwas "umgebaut" wird,
würde man sich mit hoher Wahrscheinlichkeit das nächste Handy grillen
- Roller: Legend
- PLZ: 38259
Das hört sich ziemlich gut an!
Was wäre denn, wenn man das über eine Fünkfernsteuerung regelt, ähnlich wie beim IOHAWK Legend?
Bike einschalten - gedrosselt / Fernbedienung betätigen - offen.
Fernbedienung erneut betätigen, oder Bike ausschalten - wieder gedrosselt.
Sehr elegante Lösung, finde ich...
https://www.escooter-tuneup.de/shop/tun ... ng-tuning/
LG, Micha
LG, Micha
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
eggrider würde ggf. auch gehen.
