Eure letzte Ausfahrt - Bilderthread
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
Re: Eure letzte Ausfahrt - Bilderthread
wuste gar nicht das es eine solch große bremsscheibe im mtb-bereich gibt
mach bitte mal ein größeres bild davon und vom satteladapter !
da bekommt man aber so langsam bange um die befestigung des sattels und der gabel.
wenn ich an die 2 M6 schrauben denke am gabelholm.
aber wenns bei 203 er scheibe in org. geht, sollte es schon gehen,
ich habe ja auch zumindest auf 220 er umgerüstet.
aber einige gabelhersteller sagen strikt nein!
gruß.
gruß.
- M3CH4N1C
- Roller: Sur-Ron Firefly L1X
- PLZ: 35633
- Tätigkeit: Entwicklungsingenieur (Fahrzeugsystemtechnik)
https://jofiba-bicycles.com/SUR-RON/sho ... e--adapter
Das ist die Bremse inkl. Adapter. Habe Sie auch dort gekauft. Allerdings passt der Adapter nicht auf die FastAce Gabel weil die PM-Aufnahme
von dieser zu hoch ist. Habe dann einen anderen Adapter bekommen und mir noch zwei Buchsen gedreht um den Abstand einzustellen.
Ist schon eine große Bremse. Schleift dadurch auch leichter bei Kurvenfahrten durch die verwindung der Gabel.
Haltbarkeit habe ich getestet. Hält
- Roller: Sur-ron
- PLZ: 04590
Das ist ja mal ne große bremsscheibe
Danke für den link, laut der Homepage ist dort die sur-ron als lagernd gekennzeichnet. Hab den gleich mal angeschrieben ob er aktuell noch welche lagernd hat.
- M3CH4N1C
- PLZ: 35633
Habe meine auch dort gekauft. Sehr freundlich und zuverlässig.
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 3
Habe auch gute Erfahrungen mit E-Motionbike und Sur-Ron Zentrum gemacht, aber keine Ahnung ob die welche lagernd haben, kannst ja mal fragen.
Zum Rotor, schon geil, aber würde ich mich bei der Gabel echt nicht trauen! Und der Adapter passt nicht? Das ist ja auch ätzend. Hier hat ja auch keiner die RST-Gabel, oder? Ist hier ja nicht so verbreitet, in den USA ist die glaube ich häufig verbaut, oder es warenb die frühen Sur-Rons...!? (Falls es für dei passend gewesen wäre...)
- Roller: Sur-ron Offroad Performance
- PLZ: 61273
Heute ne Runde gedreht.
- M3CH4N1C
- PLZ: 35633
Guden,horst61 hat geschrieben: ↑Mi 21. Apr 2021, 18:20wuste gar nicht das es eine solch große bremsscheibe im mtb-bereich gibt
gruß.
hier das große Bild der Bremse. Habe noch zwei Distanzbuchsen gedreht damit das passt. Hält jetzt seid 150km ohne Probleme oder gelöster schrauben.
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
ich sehe eben erst das du auch eine andere gabel hast !
ist die bremssattelaufnahme am gabelfuß angegossen ?
(also ohne adapter natürlich)
bei mir sieht das nämlich so aus, adapter auf postmount am fuß angeschraubt,
und dann wegen der größeren scheibe noch ein magura adapter.
und die schrauben an meinem gabelfuß meinte ich !
um so größer die scheibe, umso größer wird der hebelarm und damit
auch die kraft die an den schrauben reißt !
scheinbar haben jetzt die 21 er modelle eine fastace gabel und keine dnm ?
gruß horst.
gruß horst.
- M3CH4N1C
- PLZ: 35633
Die Postmount Aufnahme ist angegossen. Original ist der Bremssattel ohne jegliche Adapter direkt an der Gabel verschraubt.
- M3CH4N1C
- PLZ: 35633
Mit einem Kollegen unterwegs gewesen letztes Wochenende! Erste Trialerfahrung gesammelt. SurRon ist sehr geeignet!
Mitglieder in diesem Forum: Wolluminator und 3 Gäste
