Seite 1 von 2
Tipps und Tricks zur Pflege
Verfasst: Di 20. Jul 2021, 11:54
von M3CH4N1C
wusste nicht genau wohin mit meiner neusten Erkenntnis zur Pflege.
Problem: Der Zahnriemen hat trotz Korrekter Spannung und gutem Zustand leichte Geräusche gemacht
Lösung: Den Deckel vom Zahnriemen am Motor entfernt. Die SurRon auf eine Bierkiste gestellt sodass das Hinterrad frei drehen kann.
Bei GANZ leichtem Gas hinterrad drehen lassen und PTFE-Spray zwischen Riemen und Antriebsrolle sprühen. Nur ganz wenig reicht aus
das der Zahnriemen keine Stimme mehr macht. Ich habe Spray von Liqui Moly verwendet welches konmplett trocken schmiert.
Re: Tipps und Tricks zur Pflege
Verfasst: Di 20. Jul 2021, 18:08
von horst61
danke für den tip
gleich eine dose bestellt, wollte schon lange mal
wieder ein trockenschmiermittel für verschiedene anwendungen,aber immer wieder vergessen
kann mann immer mal gebrauchen !!
gruß horst.
Verfasst: Di 20. Jul 2021, 19:40
von mike2021
Ich nehme auch immer Teflon Kettenspray! Da klebt kein Dreck an der Kette.
Verfasst: Mi 21. Jul 2021, 12:49
von M3CH4N1C
mike2021 hat geschrieben: ↑Di 20. Jul 2021, 19:40
Auch für den Riemen?
Verfasst: Mi 21. Jul 2021, 14:36
von mike2021
Nein, da hab ich noch nichts dran gemacht.
Ist still.
Sollte aber auch gehen, oder?
Verfasst: Mi 21. Jul 2021, 16:22
von horst61
also ich verwende ja auch trockenkettenspray für alles was
offroad bewegt wird, aber das (bei mir s100 dray lube)
wollte ich nicht für den riemen nehmen !
obwohl ich es einfach nicht weis, ob es ginge.
aber kette und riemen, ganz andere anforderungen.
gruß horst.
Verfasst: Do 22. Jul 2021, 07:13
von M3CH4N1C
Im Endeffekt ist das sehr ähnlich. Ich vermute aber das Kettenspray ist noch eine ganze Ecke klebriger.
Ich werde das PTFE Spray weiterverwenden da es wirklich hervorragend funktioniert.
Verfasst: Do 22. Jul 2021, 16:00
von Wolluminator
Niemals fet/ölthaltige Mittel an Gummi, Riemen, Reifen... Hatte ich letztlich schonmal geschrieben. Keine Ahnung, was das PTFE Spray genau ist, ist ja son Trockenspray, oder? Normales Teflonfett ist aber üblicherweise auf fettbasis! Also nur ölfreies (Trocken)schmiermittel benutzen! Wie es mit synthetischem Fett aussieht, bin ich mir nicht ganz sicher, würde es aber auch erstmal vermeiden.
Verfasst: Di 27. Jul 2021, 09:54
von M3CH4N1C
Genau das PTFE-Spray ist ein Trockenes Schmiermittel.
Verfasst: Mo 20. Sep 2021, 17:44
von Fox
Meine Frage was für ein Geräusch hat der Riemen gemacht pfeifen surren oder knacken.
Ich habe jetzt 300 km drauf und sie macht leichte Knack Geräusche beim losfahren Kette und Riemen waren zu streng gespannt. Habe ich lockerer gemacht ist zwar besser geworden aber
nicht ganz weg. Kette ist Originale
ich habe jetzt x Ringkette bestellt mal schauen.
