Programmierung X-Controller
- flash_08
- Roller: Sur Ron Lightbee
- PLZ: 07xxx
Hallo Zusammen,
ich habe meine 2018er Street Vs mit einem X-Controller aufgerüstet, leider weigert er sich beharrlich (rekup/ Bremse) die Änderungen zu übernehmen. Die LED blinkt 16x anstelle 4 (Rcup max)
Hat einer ne Idee dazu
Dank vorab und Grüße aus Jena
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
Re: Programmierung X-Controller
hat der x-controller nicht eine etwas andere kabelbelegung oder stecker als der
standart- controller !?
wenn ja ist vieleicht der kabelbaum des standart-modells nicht ausgelegt
um mit dem diagnose-programmier-kabel zugriff auf den x-controller zu bekommen.
nur so eine vermutung
gruß horst.
gruß horst.
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Xcontroller kann man doch ohne Kabel programmieren.
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
ja, aber er schreibt ja was von blinkenden led
und da denke ich er hantiert mit den kabel
- flash_08
- PLZ: 07xxx
Mojn,
der X-Controller funktioniert nach Umbau ohne Probleme, Top Speed ~+10 kmh und deutlich leiserer Motorlauf mit nun endlich harmonischen Gas Ansprechverhalten, die Umrüstung auf E-Gas habe ich deswegen erstmal verschoben.
Das Kabel fkt wie auf Youtube in den div Videos beschrieben, die LED hört nach Prog Versuch auf zu blinken und gibt dann die 16 flashes aus unabhängig von der Eingabe, die Liste meint hier brake protection. Ev frag ich auch in den US Foren nochmal wenn Ihr keine andere Idee habt
Dank vorab..
Dank vorab..
- PLZ: 41564
- flash_08
- PLZ: 07xxx
Danke, ich werde mal den trick mit dem Seitenständer ausprobieren.
Unsere 2. sur ron wartet auch schon auf das upgrade (controller gab es günstig) ich hatte bloß noch keine Zeit den Controller einzubauen
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 3
Zumal der X standardmäßig ja schon die hohe Motorbremse hat, da muss man eigentlich gar nichts einstellen, was das angeht...
- Roller: Surron 2019
- PLZ: 6
irgendwie bin ich zu "blöd" oder?
Habe eine 2019er und von einer neuen 2021 den X Controler eingebaut.
Aber ich komme nicht in den Programmierungsmodus.
Seitenständer ist eingeklappt, Schlüssel an (Display startet wie früher ohne Infos) , danach z. B. 3x rechter Bremshebel kurz dann einmal lang..... ohne das sich etwas ändert.
Wenn ich ein Programmierkabel dazwischen habe, geht daran noch nicht mal de LED an...
Ich finde nicht den Fehler (den ich mache?)!
Hat jemand danjender Weise einen Tipp / Idee?
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Moin!
Kann es sein, dass die neueren anders Verkabelt sind.
Ich habe mal einen 2021er Tacho verkauft, der hat an einem älteren Modell nicht richtig funktioniert.
Mein Tipp!
Mein Tipp!
Mitglieder in diesem Forum: Mxx und 18 Gäste
