Seite 1 von 1
Akku Tinbot Es1 Pro
Verfasst: So 4. Feb 2024, 18:00
von Steffen84
Hallo liebe Gemeinde
Bei meiner 2020 sind von beiden Akkus das BMS defekt. Ich suche auf diesen Wege jemand, der mir helfen kann, entweder mit defekten Akkus und ganzen BMS, jemand der es reparieren kann oder jemand der eventuell an neue kommt. Vielen Dank
Re: Akku Tinbot Es1 Pro
Verfasst: So 4. Feb 2024, 18:30
von conny-r
Wie hast Du die BMS geprüft und was war vorher.
Verfasst: So 4. Feb 2024, 20:38
von Steffen84
Ich habe das relais fürs Zündschloss gewechselt. Es gab dabei einen kurzschluss. Ich habe den Akku zerlegt und jede Zelle und die gesamtspannung gemessen, die ist super. Der bzw die Akkus laden weder im Motorrad noch einzeln.
