Hi,
hier meine Erfahrungen:
- kann ein handelsüblicher Jethelm in dem Helmfach untergebracht werden?
Nein, wenn er Größe M oder mehr, ECE hat und gut über die Ohren bis zum Kiefer geht. Z.B. Bandit Jet Helm Carbon hat definitiv nicht im Helmfach Platz.
Slim-Helme ohne ECE sind meist deutlich dünner ausgelegt und haben eine gute Chance, untergebracht zu werden. Kein ECE ist aber keine Option.
Der von Nito als Accessoire angebotene Helm ist vom Typ Max D-Jet Slim und ist ähnlich wie der Astone Minijet gebaut und im Bereich zw. Ohren und Kiefer kurz geschnitten und geht auch nicht wirklich bis zum Nacken... Der hat dann aber Platz. Trotz ECE.
- kann man einen Helm wenigstens damit einklemmen (so dass er außen baumelt, aber abgeschlossen ist)?
Ja. Der Sitz hat ein absperrbares Schloss; man kann den Kinnriemen um das Metallgestell schließen und dann oben den Sitz drauf und abschließen, sodass der Helm nicht entwendet werden kann. Wenn man es geschickt macht, kann man den Helm so weit drehen, dass er bei einem kurzen Regenguss nicht voll Wasser läuft. Man lernt ja was dazu...
Originalbefestigung des Helmfachs: 4 Schrauben mit Kreuzschlitz.
Mein "Umbau" macht daraus einen Bajonettverschluss. Ist in 15 Sekunden montiert/demontiert - ohne Werkzeug. Siehe Fotos:
Ich fahre fast immer ohne Box rum... ist "fescher". Nur wenn ich Regenhose & Handtuch mithabe oder Kleinigkeiten einkaufe, dann mit Box. Ansonsten habe ich fast immer einen dazupassenden Rucksack für Laptop & Unterlagen mit dabei:
- ist der Platz eventuell ohne Helmbox sinnvoll zu gebrauchen (mit einer Tasche o.ä.)?
Ja. Ich transportiere mit der Nito z.B. ein Modellflugzeut mit 2,7m Spannweite unterm Sitz. Siehe Foto.
- ist das Topcase brauchbar? Lässt es sich einfach abnehmen?
Kann ich nicht sagen. Hab kein Topcase. Jeder Roller und jedes Motorrad sieht mit Topcase einfach nur wie eine Fehlkonstruktion aus. Geht aus ästhetischen Grunden somit gar nicht
- welche Platzverhältnisse hat der Sozius? Finden z.B. 1.80m Fahrer und 1.60 Sozius genug Platz, dass nichts an die Knie stößt?
Ja, warum nicht? Für die Sozia gibt es seitlich ausklappbare Rasten und der Sitz ist lang genug (ohne Topcase).
- kann der Sozius irgendwo seine Füße unterbringen?
Ja, ausklappbare Rasten. Erkennst du am Bild links oben, unterm "Brett" zwischen den Metallstreben, die das Sitzgestell ausmachen:
- kann der Sozius sich an dem Gestänge festhalten, oder ist das zu niedrig?
Ja, klappt m.E. gut. Besser als so ein Riemen, der ansonsten bei anderen Motorrädern quer überm Sattel gespannt ist...
CU
C-J-S
