Das sind drei Namen, die mir als Neuling noch nicht untergekommen sind.
Waren das die originalen Controller in deinen Fahrzeugen, oder ging es um “Optimierungen“ durch Austausch?
Gruß Wolfi
Habe beim Stöbern unter KSR deine Beiträge zum Vionis Controller gelesen.habe die eingerissene Abdeckplatte über dem Hinterrad meines Vionis ausgewechselt und bei der Gelegenheit das Etikett am Controller gesichtet.
Die Bezeichnung lautet: LBMC060122HK2-M6
Demnach handelt es sich um einen Lingbo Controller.
Hatte ich nicht irgendwo gelesen, daß in Fahrzeugen mit Bosch Nabenmotor auch Controller von Bosch stecken.
Gibt es irgendwelche Infos zum o.g. Controller, bei Google konnte ich nichts ausfindig machen.
Hallo Rolle104,
Zu den Blinkcodes kann ich nichts sagen. Stimmt denn die Tabelle der Belegung des 30-Pin Steckers mit der Belegung an deinem Controller überein?
Das habe ich nicht überprüft. Muß auch gestehen, daß mir die Beschreibung zu den Pins im Dokument nicht stimmig zum Controller des Vionis erscheint. So hat mein Vionis z.B. einen Startknopf, welchen ich nach dem Drehen des Zündschlosses auf “Ein“ einmal kurz betätigen muß - wohlgemerkt laut Bedienungsanleitung bei gleichzeitiger Betätigung eines Bremsbebels - damit ich losfahren kann. Dieses Taster-Startsignal muß ja logischerweise an den Controller geschickt werden, das kann ich in dem Datenblatt von Systray nirgends rauslesen.
Hi Systray,
