Ich frage mal auch wenn es eindeutig scheint. Als mein Reifen gewechselt wurde hatte ich auch Luft verloren, Allerdings stellte sich heraus, das das Innenleben vom Ventil sich losgeschraubt hatte... bzw. nicht fest saß. Ventilkappen haben für den Notfall wenn man sie umdreht meist einen Ventilschraubdendreher integriert. Hatte meine Kappe auch. Umgedreht aufgesetzt und dann im Uhrzeigersinn festziehen. Da das Plastik schnell nachgibt, ist dieser Versuch meist einmalig. Tankstellen haben oft auch einen Ventilschlüssel.
Das hatte damals meinen Luftverlust gestoppt. Seit dem ist der Reifen dicht.
Daher die Frage... entweicht die Luft wirklich an der Felge oder durch das Ventil?
Ventil Sitz undicht
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Ventil Sitz undicht
Kann man ja einfach mit Lecksuchspray testen. Kann auch ein ungeübter benutzen.
- PLZ: 14***
Mit Seifenwasser benetzen oder Einsprühen - erspart den Kauf eines Sprays.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
MQI-Berlin
- Roller: NIU MQI GT
- PLZ: 12207
Witzbolde.
Natürlich miss die Luft raus, doch beim Ab- und Aufziehen machen sie ja auch nichts anderes. (Plus die Hebelei, den Reifenrand über die Felge zu bekommen, was, wenn am besten geht, wenn der Rand des Reifen möglichst tief in die Felge gehen kann, so dass man den Rand leicht über den >Rand bekommt.)
Niu MQI GT70 seit 17.9.2021
- Trissa
- Roller: NIU M-Pro / 2*M+ / N-GT / Segway E300SE
- PLZ: 22
- Tätigkeit: E-Ingenieur
Die Lösung möchte ich noch nachtragen:
Da im März die Inspektion beim Händler dran ist, habe ich das gleich gemeinsam machen lassen und nun geht wieder alles wie vorher. Sie haben das an einem Tag geschafft, kann also nicht so schwierig gewesen sein ... . Mein Händler zählt sowieso zu den Guten, ich fühle mich da wohl (auch wenn er inzwischen NIU aufgeben musste, weil die mit Forderungen gekommen sind, die er nicht erfüllen konnte oder wollte).
@Mr.Eight : Die Luft zischte seitlich am Ventil vorbei, also zwischen Ventil und Felge durch.
Mit nettem Gruss
Trissa
2017-2019: NIU M1 Pro in Grau ; 2020: 2* NIU MQi+ in Weiss (jeweils keine 2 Monate); ab 04/2020 - 09/2024 NIU N-GT in Weiss; ab 10/2024 Segway E300SE
Trissa
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Ascheloche, Bing [Bot] und 21 Gäste
