Rückgewinnung MQI GT EVO
rossix
Roller: NIU NGT
PLZ: 51381
Re: Rückgewinnung MQI GT EVO
Beitrag von rossix »
Der Name "error" scheint Programm zu sein :D
Was hat die CBS-Bremse mit dem Rekuperieren zu tun? Was hat die Betriebserlaubnis mit einem Betätigen der Bremslichtschalter zu tun?
Bei soviel Halbwissen bin ich raus, denk oder glaube was du willst!
R4z3r87
Roller: NiU NGT/MQi GT EVO
PLZ: 73642
Beitrag von R4z3r87 »
error hat geschrieben:
Sa 25. Mär 2023, 11:52
Der MQI GT EVO hat eine Verbundbremse. Das alleinige betätigen der hinteren Bremse ist nicht vorgesehen und nicht möglich.
Mit einem einfachen Schalter lässt sich die Bremswirkung nicht dosieren. Wenn dann noch der Ladezustand mit hineinspielt, wäre es schon irgendwie eine riskante Angelegenheit, wenn wirklich bis zu 2 KW Ladeleistung "digital" als Bremsleistung anliegen.
Der Entwickler der Geschichte wird solche DIY-Lösungen garantiert nicht eingeplant haben.
Vom Erlöschen der Gewährleistung und Betriebserlaubnis will ich nicht anfangen. Das muss jeder selbst einschätzen.
Mit dem leichten betätigen eines Bremsgriffes lässt sich die rekuperation auch nicht dosieren, du hast immer die volle Bremskraft.
Mit abnehmender Geschwindigkeit nimmt auch die rekuperation ab, ich wüsste nicht was daran riskant sein soll.
Mein ray rekuperiert je nach Einstellung direkt wenn man den Gasgriff komplett auf Grundposition stehen hat.
gabriel89
Roller: NIU MQI GT Evo
PLZ: 65614
Beitrag von gabriel89 »
Ja natürlich hat der Evo eine Verbundbremse, wenn man eine Bremse betätigt, bremst die andere bis zu nem gewissen Anteil automatisch mit, aber natürlich kann man mit Bremshebel spielen. Wo ist denn das Problem, wenn der Roller wieder Energie zurück speist?
Wenn man ganz leicht antippt, ist die Bremse gar nicht aktiv, nur die elektrisch Bremse von der Rückgewinnung. Wenn der Roller dadurch kaputt geht, ist es garantiert nicht das Problem des Kunden, sondern das von Niu. Wer sagt denn, dass man die Bremse immer voll nutzen muss?
Wenn man vorausschauend fährt, reicht die Bremsung des Motors komplett aus und man benötigt die Bremsbeläge gar nicht.
Mitglieder in diesem Forum: MaFu und 35 Gäste
