Umbau Kennzeichenhalter N1S/NQI Sport 280x200mm
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Umbau Kennzeichenhalter N1S/NQI Sport 280x200mm
Kommt halt immer auf die Behörde an.
pouda
- PLZ: 1
Hey! Stehe vor der Herausforderung, einen Umbau am NIU N1s/NQI Sport auf die Kennzeichengröße 280 mm umzubauen. Wie hast du das mit der Kennzeichenbeleuchtung gemacht bzw welche hast du verwendet? Bin für Rat sehr dankbar!JakeDies hat geschrieben: ↑Mo 12. Dez 2022, 15:01Hallo Fury,
habe vor kurzem auch das Prozedere mit der freiwilligen Zulassung hinter mich gebracht![]()
Den Kennzeichenhalter habe ich mit geringen, mechanischen Änderungen umbauen können, allerdings musste ich eine neue Kennzeichenbeleuchtung anbringen und anschließen. Dazu musste ich einige Teile der Rollerverkleidung demontieren, um an die Rückleuchte heranzukommen.
Falls Du auch diesen Weg gehn willst, kann ich Dir gerne weitere Tipps geben.
JakeDies
P.S Bn erst seit kurzer Zeit E-Roller-Besitzer, also Anfänger![]()
Man kann eine Ausnahmegenehmigung für 255/240 x 130 beantragen wird aber von Ausnahmen LBV Hamburg abgelehnt, selbst bei Umbaukosten in Höhe von 150,- Euro und einem Gebrauchtrollerkaufpreis in Höhe von 800,-. Jetzt könnte ich nur noch vor dem Verwaltungsgericht Hamburg Klage einreichen.
pouda
- PLZ: 1
Gibt es hier jemanden der erfolgreich den Umbau auf ein 280mm breites Kennzeichen durchgeführt hat?
- early bird
- Roller: NQI GTS 2024 upgrade
- PLZ: 51519
Ja, der Umbau beim Niu N1S hat geklappt und wurde auch vom TÜV abgenommen. Die Zulassung steht noch aus, aber mit der TÜV Bescheinigung sollte es klappen.
Den Kennzeichenhalter hab ich von hier: https://www.kennzeichen-deutschlandweit ... 0-schwarz1
Du musst dann halt noch was basteln um die 2 cm mulde auszufüllen damit der Halter über die Seiten ragen kann.
Den Halter habe ich umgedreht und die Beleuchtung am breiten schwarzen Rand befestigt.
Als Beleuchtung hab ich das genommen:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B092VZB8B ... asin_image
Ich habe noch eine Beleuchtung übrig, kann ich dir schicken.
Die Kabel der Beleuchtung sind etwas kurz, aber es geht. Angeschlossen habe ich die Kabel an dem schwarzen und roten Kabel das zur Hinteren Beleuchtung geht. Da kommt man gut ran, es muss aber der Sitz ausgebaut werden.
Gruß Thomas
