ich bin dann im passenden Modus, es erscheint auch die Meldung auf dem Display, dass der ultra Boost Modus bereit ist aber wenn man den gasgriff auf null dreht und Vollgas gibt wechselt die Anzeige nicht in die nächste Anzeige, wo der Balken abläuft. laut Anzeige bereit, er zündet aber nicht.Andi0941 hat geschrieben: Mi 2. Sep 2026, 10:51 "Boost ready" muss erscheinen rechts oben mit ner Flaggenach drücken des Knopfs. Beim 500er geht dies nur im Sport Modus oder Track/Costum. Ansonsten erscheint die Meldung im gewählten Modus nicht verfügbar.
Hab ein Video gefunden was es auch demonstriert.
https://youtu.be/fTUg7OHqoX4?is=yfkQomEmNhApLJJr
Natürlich muss man den Modus auch aktivieren in der App / am Roller
NIU NQIX 150 2026 Ultra Boost Fehlfunktion?
Bobby87
- Roller: Niu NQiX500 2026
- PLZ: 59174
Re: NIU NQIX 150 2026 Ultra Boost Fehlfunktion?
Gruß Bobby
Andi0941
- Roller: NIU NQIX 500 MY26
- PLZ: 93053
Dann weiß ich's auch nicht... Akku zu warm? SoC voll genug? Aber vll wirklich ein Problem mit dem Gasgriff. Mach die intelligente Überprüfung vll noch einmal und schau das du auf 99/100% kommst. Vll. Blockiert die Fehlermeldung die Funktion
Bobby87
- PLZ: 59174
im Akku ist definitiv genug drin und er ist dann auch nicht zu warm.
die Fehler Meldung kommt bei 9 von 10 Prüfungen vor. manchmal hat man Glück und die ist nicht da.
Gruß Bobby
NeariX
- Roller: NovaMotors eMace | NIU NQiX 500 MY26
- PLZ: 125
- Tätigkeit: Fachinformatiker
Das ist ja keine Fehlermeldung die du da siehst. Du siehst das "Boost Ready" und bei Vollgas aktiviert sich der Boost nicht. Um genau dieses Fehlverhalten geht es ja hier.
Wenn der UltraBoost aus diversen Gründen nicht verfügbar sein sollte, erscheint ja auch eine entsprechende Meldung im Display. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass der UltraBoost beispielsweise wegen der Akkutemperatur nicht verfügbar sein sollte, aber dennoch "Boost Ready" im Display steht. So viel trau ich Niu ja dann schon noch zu, dass die dann die bereits vorhandene, "Boost unavailable" Meldung anzeigen.
Problemursache vermute ich persönlich am Gassignal, sodass dort nur 99% Gasstellung ausgelesen werden und dementsprechend der Boost nicht auslöst. Aber sollte seitens NIU schnell und einfach zu lösen sein, sofern das überhaupt jemand dort mitbekommt, wir sind ja schließlich hier in einem unabhängigem Forum und nicht auf einer NIU Support Website.
Bobby87
- PLZ: 59174
ich weiss, das ist quasi die Breitschafsmeldung.NeariX hat geschrieben: Mi 2. Sep 2026, 11:56 Das ist ja keine Fehlermeldung die du da siehst. Du siehst das "Boost Ready" und bei Vollgas aktiviert sich der Boost nicht. Um genau dieses Fehlverhalten geht es ja hier.
ich wollte nur einen Fehler in der Prüfung zeigen, der mit dem gasgriff zu hat und vllt. dadurch manchmal die gasgriff Stellung bei null und Vollgas nicht richtig erkannt wird, was den Boost nicht aktiviert
Gruß Bobby
rockseaner
- PLZ: 96117
Vielen Dank, für den Link zum Video.
Bei mir erscheint nicht diese Zielflagge. Im Display erscheint definitiv nichts.
In der App und auch im Roller ist der Boost aktiviert.
NeariX
- PLZ: 125
Hast du einen MY25 oder MY26? Der 150 MY25 hat das garnicht.
rockseaner
- PLZ: 96117
Habe den my26
Also und anderen mit zweiten Akku / Heckradar / Navi / und verbesserten Batteriefachdeckel........
rockseaner
- PLZ: 96117
Also, hab jetzt eine Tour gedreht.
Kann es sein, das die richtige Batterie Temperatur, von der gesprochen wurde, bei 25 Grad liegt?
Den als diese Temperatur erreicht wurde, dann ging der Boost.
Das habe ich nicht gewusst.
Werde des morgen, im Laufe des Tages ( evtl wieder abends )noch mal testen.
Und wieder berichten........ falls Interesse.
Bobby87
- PLZ: 59174
bei mir hängt es nicht mit der Temperatur zusammen. der Boost kann jetzt 2,3 mal gehen dann mal nicht und kurz danach geht's wieder. auch wenn der Akku unter 25°C hat
Gruß Bobby
Mitglieder in diesem Forum: Bal, lesmona, rockseaner und 11 Gäste
