Re: 120kg gewichtsgrenze gewicht jedoch 130kg
Verfasst: Mo 4. Nov 2019, 22:05
Na ja, bei den Geschwindigkeitsfreigaben von Reifen gibt es dagegen kaum Tolleranz. Wenn ein Reifen z. B. bis 120 km/h freigegeben ist, darf er im Belastungstest bei 121 km/h kaputtgehen. Ich kenne die Vorgaben zur Zulassung nicht und kann mir kaum vorstellen, das Belastungstest unbedingt zum Zulassungsprocedere gehören. In sofern können, wahrscheinlich aus Garantiegründen, die Hersteller wohl eigene Angaben und Testszenarien durchführen. Da würde ich dann auch kontrollieren, wo der Hersteller sitzt bzw. wo der Roller konzipiert wurde. In Europa, USA würde ich davon ausgehen, das man noch ein wenig Luft nach Oben hat, bei China, Indonesien usw. würde ich hoffen, das kein Übersetzungsfehler oder Zahlendreher vorliegt und das Fahrzeug schon bei weniger als das Maximalgewicht zusammenbricht.Goldbug hat geschrieben: Mo 4. Nov 2019, 21:13 Ich denke es hat immer Spiel solang es nicht China Dreck ist und man nicht grad als Drachenlord das ganze um 100 Kilo überschreitet.
Nix wird so heis gegessen wie es gekocht wird letzlich.
Auch Höhenbeschränkungen haben immer soviel Spiel bei Deutschen Brücken das man mit 20 cm mehr drunter durch kommt als angegeben !
