Seite 2 von 9
Re: Neue passende Akkus für mein ECO Flash 2000
Verfasst: Do 5. Jul 2012, 20:10
von Peter51
Dein Kingpan macht 6A und 56V macht pro accu 14,0V. Da ich mit meinem E-Max Ladegerät 10A zu frieden bin, welches auch 4 greensaver füttert, habe ich die Bleiladekennlinien Step1, Step2 und Step3 noch nicht überprüft. 4x 13,65V paßt auf jeden Fall.
50Ah C20 bedeutet, daß der Accu bei 2,5A Entladung nach 20Stunden leer ist. Die gespeicherte Energie war 2,5Ax12Vx20h= 600Wh. Der gleiche Accu hat 36Ah bei C2, bedeutet daß der Accu bei 18A Entladung nach 2Stunden leer ist. Die gespeicherte Energie war 18Ax12Vx2h= 396Wh. Das heißt mit Mofageschwindigkeit kommst Du 1,5mal soweit wie mit 50km/h.......
Verfasst: Fr 6. Jul 2012, 16:54
von willi201
ok habe es verstanden danke für die erklärung.
in den fall brauche ich eine 50ah mit 20-stündige Entladung.
Jetzt muß ich nur noch einen guten Preis finden und dann bestellen.
Multipower MP50-12C / 12V - 50Ah Blei Akku Zyklentyp
Oder kennt jemand der eine Sammelbestellung aufgibt??
Verfasst: Fr 6. Jul 2012, 18:54
von Peter51
Gibt wohl derzeit 2 Anbieter, welche die Multipower 50Ah C20 Zyklentyp für 91,80 + 5,90Fracht/ Stück anbieten. Günstiger wirst Du auch nicht mit einer Sammelbestellung kommen. Neue Bleier müssen eingezyklet werden: Also mit kurzen Fahrstrecken 5,10,15 und 20km beginnen und immer wieder nachladen.
Verfasst: Mi 25. Jul 2012, 09:04
von willi201
Verfasst: Mi 25. Jul 2012, 09:41
von STW
Zu wenig Kapazität, mit dem regulären BMS zu schwach ausgelegt, und auf wesentlich höhere Stromstärken, die der Eco Flash benötigt, sollte man bei den kleinen Zellen nicht gehen.
Falls es wirklich ein Drop-In - Ersatz werden soll, könnte folgende Lösung knapp passen: h**p://faktor.de/batterien-einzelzellen/batterien-lifepo4-6v-12v-mit-bms/lp12v-42ah-pcm-incl-bms.html , die Stromstärke könnte knapp passen, bezogen auf die 2KW des Eco Flash.
Im Selbstbau mit Einzelzellen dürfte jedoch preiswerter werden.
Verfasst: Mi 25. Jul 2012, 10:37
von Peter51
...für 4x 398,- Euro wird das Taschengeld nicht reichen. 4x Multipower kosten 398,-. Die Greensaver sind im Preis wieder angezogen. Die SP36-12 C2 heißen jetzt wohl SP50-12 C20. 4x 197,- sind knapp 800,- für ein Satz. Gleiches, neueres Produktionsdatum verlangen. Genau genommen sollte der Satz selektiert sein auf gleichen Innenwiderstand - gematched halt.
Verfasst: Do 26. Jul 2012, 08:12
von muemike
wo bekommt man eigentlich die Greensaver her?
Verfasst: Do 26. Jul 2012, 08:34
von Peter51
Der Importeur ist beltrona. Die verkaufen aber nicht an privat. Günstigsten Preis = googeln. Hergestellt werden sie in China.
Verfasst: Do 26. Jul 2012, 08:42
von Alfons Heck
muemike hat geschrieben:wo bekommt man eigentlich die Greensaver her?
Es ist gerade eine streng geheime Aktion im Gang. Mobile Verkaufsstände werden eingerichtet. Typisches Aussehen:
-getarnt als Roller mit Versicherungskennzeichen
-fehlender Auspuff
-schlechte Verarbeitungsqualität
-parken gerne in der Nähe von Steckdosen
-kein Hinweis auf die enthaltenen Akkutypen
-geräuscharmer Fahrbetrieb
Alfons.
Verfasst: Do 26. Jul 2012, 13:46
von RainerECO2000
Kontaktiere mal Rollmops. Der war so nett, mir die über seine Firma direkt bei Beltrona zu bestellen. Vllt. hilft er dir ja auch weiter. Hatte alles super geklappt! Danke nochmal an dieser Stelle dafür!
