Seite 2 von 9
Re: Probefahrt mit Silence S01
Verfasst: Di 18. Feb 2020, 23:11
von Mr.Eight
Ich schaue noch mal...
ich bin jetzt erst wieder zurück.
Edit--- sollte jetzt gehen.
Verfasst: Di 18. Feb 2020, 23:34
von achim
Informativer als 90% aller offiziellen Werbevideos. Endlich mal was ohne ständiges nervtötendes Musikgedudel.
Nur eines will ich loswerden:
Jeder ist für sich selbst verantwortlich und entscheidet selbst ob er mit Helm, mit Schutzkleidung fährt oder nicht. Dafür braucht man sich nicht zu entschuldigen oder sich zu rechtfertigen.
Diese ständigen Sicherheitsmahner in allen Bereichen gehen mir sowas von auf den Sack.
Achim
Verfasst: Di 18. Feb 2020, 23:54
von MEroller
Ja, das ist eine echt gelungen Kurzvorstellung vom Silence S01!
von Mr.Eight
Danke für das Feedback.
Ich war selbst hin und her gerissen... Aber die Neugierde war größer als die Vernunft.
Leider ist mein neues Micro doch leiser als gedacht. Hatte es daher schon 2Mal hochgeladen mit neuen Audiowerten. Habe schon um 12db angehoben. Reicht aber noch immer nicht. Muß mir da noch etwas neues einfallen lassen.
Die Reifen sind auf jeden Fall eine gute Wahl vom Hersteler... da spart man schon mal 250 Euro gegen einen Asien Scooter... Und der Dämpfer ist auch eine ganz andere Liga. Auf der anderen Seite merkt man aer auch ein wenig das Gewicht. Ist nicht ganz so leichtfüßig wie so ein Niu.
Aber dafür gleicht er das mit Power aus.
Verfasst: Mi 19. Feb 2020, 00:59
von Norbert
Kleine Korrekturen:
Der hat 9kW. Das geht aus allen aktuellen Papieren hervor und kommt auch von Silence selbst.
Das ist zu 100% ein Radnabenmotor, warum sollte die Nabe sonst so aussehen? Einen Riemenantrieb in der kleinen Schwinge würde man auch deutlich hören.
Sonst aber wirklich ein gutes Video, danke!
(Meiner ist vielleicht mit Glück schon in Spanien auf dem LKW...)
Norbert
Verfasst: Mi 19. Feb 2020, 01:13
von Trisolaris
Ja, Glückwunsch zum Video! Noch nicht erwähnt wurde: wird im City- oder Sportmodus die rechte Handbremse betätigt, so greift die Rekuperation (Energierückgewinnung), die linke Handbremse wirkt konventionell auf Vorder- und Hinterrad.
Nachtrag: da kannst du dein Mikro noch so weit aufreißen, die Silence wird einfach nicht lauter.
Verfasst: Mi 19. Feb 2020, 01:41
von Gerold
Norbert hat geschrieben: Mi 19. Feb 2020, 00:59
Kleine Korrekturen:
In der COC der S01 steht:
15 minutes power: 7 kW
und so wurde das auch in meinen Fahrzeugschein eingetragen.
Verfasst: Mi 19. Feb 2020, 08:47
von Mr.Eight
ich sehe schon, ich werde eine dritte Version hochladen.
Der Fehler mit den KW kam durch das Ablesen des Fahrzeugscheins... <=11KW.
Ich nehme da eure Hinweise noch einmal mit, und schiebe das Video heute Abend noch einmal hoch.
Vielen Danke für Eure Hinweise.
Edit Ache ja... Weil ich nicht sicher war ob es ein Radnabenmotor ist oder nicht. ich hatte letztlich einen Bericht über Felgen von E-Fahrzeugen gesehen. Deren Felgen werden zugunsten des Luftstromes anders gebaut um Verwirbelungen in der Felge zu vermeiden. Daher war ich mir nicht sicher ob der starke Motor wirklich in der Felge ist. Aber wie gesagt... Heute Abend kommt noch einmal eine neue Version heraus.
Verfasst: Mi 19. Feb 2020, 19:06
von Norbert
Da habe ich zu schnell geschossen: 9kW Spitze sagt Silence, Nennwert ist 7kW.
Steht in der CoC nicht vielleicht doch 7kW Rated Power und 9kW für XY Min.?
Falls das nie so richtig klar wird: Irgendwann hänge ich da mal ne Stromzange ran. Den Wirkungsgrad des Motors kann man gut auf 90% schätzen, dann werden wir schon unterscheiden können, ob da nun 7, 9 oder 11kW als Spitze anliegen.
Nabenmotor.
Man hört das wenn man auf dem Hauptständer mal Gas gibt bzw. man hört es nicht. Einen Riemen würde man deutlich hören.
Ausserdem würde jeder Ing der noch bei Trost ist, das Riemenrad möglichst groß machen um mit weniger Riemen das Drehmoment zu schaffen und um die Übersetzung hinzubekommen und den Innenläufer im Moped möglichst hoch drehen zu lassen. So kann der kleiner werden und Motormasse kostet richtig Geld.
Dafür ist die Schwinge viel zu schlank, da einen Riemen unterzubringen wäre völliger Wahnsinn.
Rekuperation: Ja, so steht es im Manual aber ich glaube das ist ein Fehler, macht technisch gar keinen Sinn. Warum sollte man nur rekuperieren, wenn man die rechte Vorderradbremse nutzt, die man normal eigentlich nicht braucht? Ausserdem ganz profaner Grund: Vom Lenker reicht ein Kabel für das Bremslicht, das spricht genauso an wie die Rekuperation (nämlich bevor die mechanische Bremse greift). Es müsste schon einen triftigen Grund geben, für die Rekuperation links und rechts zu unterscheiden.
Ich meine wir hatten das sogar ausprobiert und er rekuperiert mit beiden Hebeln aber das ist nun eher keine so elementare Frage, denke ich.
Norbert
Verfasst: Mi 19. Feb 2020, 19:42
von Mr.Eight
Spannend... Ich muß noch einmal nachlesen, noch einmal zusammenschneiden und noch ein paar Bilder mehr einbauen....
Mal sehen, was heute Nacht dabei heraus kommt.
