Seite 2 von 2
Re: Test ZEV 7100 Sport
Verfasst: Fr 30. Nov 2012, 00:11
von Becc
Danke für das Lob
Die drei Gänge sind unnütz. Leider ist es nicht so wie beim Fury 100, dass die Geschwindigkeit begrentzt ist.
Wenn ich mit dem 3. Gang anfahre ruckelt es so wie wenn untertourig gefahren wird.
Auf dem Motor steht leider nur die Motornummer und nicht mehr.
Die Kaltgerätebuchse ist, wie auf dem Bild zu erkennen auch ein wenig geschmolzen.
Das Problem dabei ist, dass ich den Roller gebraucht für 4000 € gekauft habe also gibt es nicht mit zurückgeben...
Verfasst: Fr 30. Nov 2012, 08:58
von erollerprofi
Hut ab, sehr guter und wertvoller Testbericht.
Danke!
Verfasst: Fr 30. Nov 2012, 09:42
von MEroller
Becc hat geschrieben:Die drei Gänge sind unnütz. Leider ist es nicht so wie beim Fury 100, dass die Geschwindigkeit begrentzt ist.
Die Geschwindigkeit ist beim Fury einzig begrenzt von der Batteriespannung unter Last, der Gegeninduktion im Motor und ein klein wenig beeinflusst vom Controller. Er ist ebenso ein unbeschränktes L3e Kleinkraftrad wie Dein ZEV. Mit 24 Zellen fuhr meiner mit dem Original-Controller im Neuzustand und frisch vollgeladen bei über 20°C ca. 82 bis 86 echte km/h (Tacho 90 bis 92...
). Inzwischen mit einem leistungmäßig passenderen Controller sind es noch 76km/h Höchstgeschwindigkeit. Mit Deinen 28 Zellen müssten mindestens 90 bis 95 echte km/h möglich sein. Aber die Höchstgeschwindigkeit ist nur im dritten "Gang" erreichbar. Zum Anfahren ist der dritte nicht gedacht, eher 1 oder 2. Und selbst in den kleineren ist das Anfahren wohl nicht schön dosierbar, wie ander ZEV Fahrer schon berichtet haben.
Du hast sicher schon Darus Zehrbachs Angeberseite zum 7100 angeschaut? Wenn nicht,
hier ist sie.
Was das mit den "Gängen" soll hat Darus schon mal bei VisFor Voltage dargelegt, wenn ich es wieder finde werde ich den Link dorthin auch hier erwähnen.
Verfasst: Fr 30. Nov 2012, 10:05
von bm3
also wieder mal nichts neues aus CN.
Wenn man ein neues Produkt kauft und direkt schon dabei feststellen muss dass man wohl nach Strich und Faden mit falschen Versprechungen gelockt und belogen wurde, naja, was soll man da noch für die Zukunft groß erwarten können ? Eigentlich nur noch den Abstieg.
So wie es sich hier liest wird Ramsch aus CN wiedermal mit großen und falschen Versprechungen viel zu teuer verkauft ! Ein Tacho der unbeschreiblich vorgeht und nachts keine Beleuchtung hat... versprochene Reichweiten die nicht annähernd erreicht werden. Eine Ladezustandsanzeige die irgendwas aber nicht den Ladezustand anzeigt... Angegebene Schnellladezeiten die rein rechnerisch schon niemals eingehalten werden können, ein eierndes Hinterrad ab Fabrik....
Wenn du noch kannst, dann gib ihn schnell wieder zurück denn wenn es schon so beginnt kann es nur noch schlimm für dich enden !
Klaus
Verfasst: Fr 30. Nov 2012, 10:27
von Becc
Zurückgeben ist leider nicht möglich.
Was ich noch zum Bericht ergänzen muss:
Die Reichweite wurde beim Werk gemessen indem der Roller euf einer geraden Strecke
ohne Anhalten gefahren wurde.
Verfasst: Fr 30. Nov 2012, 20:55
von MEroller
Hier was zum lange lesen, Becc, insofern English kein Problem für Dich ist. Viel davon wird Dir bekannt vorkommen, z.B. das irre helle Bemslicht, fast keine Wirkung der 3 "Gänge" beim 7100 und schlechte Dosierbarkeit beim Anfahren. Letzterem wurde mit der "Throttle override"-Funktion eines nachträglich anzubauenden "Cycle Analyst" begegnet, der den Batteriestrom misst und das eingehende Drehgriffsignal so an den Controller weitergibt, dass er einen dem aktuellen Drehgriffsignal proportionalen Strom an den Motor weiterleitet.
Ein anderer Versuch war, einen progressiv eingestellten Drehgriff zu verwenden, was scheinbar dem Controller auch etwas mehr Feinfühligkeit entlocken kann.
Was in den oben verlinkten Erfahrungsberichten aber sehr auffällig war ist die konsequente NICHT-Verifizierung der Tachovoreilung. Alle sind nur von 10% Übertreibung ausgegangen, aber was Du gemessen hast spricht ja für weitaus mehr als +10%...
Verfasst: So 2. Dez 2012, 11:01
von Haro
@ Becc: Danke sehr für den guten Testbericht.
Tut mir leid, daß du so viel Geld für den Roller ausgegeben hast. Ich habe ungefähr ein Dutzend Mal in diesem Forum geschrieben: "Vorm Rollerkauf immer eine Probefahrt mit GPS-Geschwindigkeitsmessung machen."
Mein Solar Scooter Sport (haha) sieht deinem sehr ähnlich und hat zwar, ebenfalls gebraucht, "nur" 2.800 gekostet, aber läuft dafür noch 10 Km/h langsamer als deiner. Mit 20 Zellen. Von denen schon mehr als die Hälfte hin sind, trotz BMS. Die Solar Mobil GmbH hat den "Sport" übrigens aus dem Verkaufsprogramm genommen. Warum wohl? Jedenfalls verkaufen sie nur noch Bleiroller:
http://www.solar-mobil-gmbh.de/de/solar-scooter.html
Hast du irgendeine Art von BMS?
Verfasst: So 2. Dez 2012, 15:03
von Becc
Die Probefahrt war leider nicht möglich, da ich zu dem Zeitpunkt den Führerschein noch nicht hatte und
der Roller in einer Entfernung von 500 km stand.
Irgenteine Art von BMS ist verbaut aber leider weiß ich nicht welche.
Edit: Funktionieren bei dir die Anzeigen im Cockpit?
Verfasst: So 2. Dez 2012, 18:54
von Haro
Antwort von Radio Jerewan: Im Prinzip ja.
Die Anzeigen sind beleuchtet. Tacho und Km-Zähler gehen ca. 25% vor. Eingebaut ist ein analoges Voltmeter, das nicht (wie anscheinend bei deinem Roller) das 12V-Netz mißt, sondern die (serielle) Gesamtspannung aller Zellen. Ist aber nur ein Schätzeisen, denn es zeigt bei stehendem Motor immer "voll" an, egal ob die Zellen tatsächlich voll sind oder nicht. Nur beim Gasgeben sinkt die Nadel ab, je nach Ladezustand mehr oder weniger stark. Daraus kann man dann versuchen, die Restreichweite abzuschätzen.
Was ich aber nicht empfehle. Ich empfehle: Bei Abfahrt mit vollen Akkus den Kilometerstand notieren, und spätestens wenn der Zähler 30 Km mehr anzeigt (incl. 25% Zähler-Voreilung) muß man wieder an die Steckdose. Ich bin öfters 45 Km (laut Zähler) gefahren, bis zur Controller-Unterspannungsabschaltung, das hat den gelben Biestern wohl nicht gut getan.
Verfasst: So 20. Jan 2013, 15:15
von Becc
Habe den Tacho repariert.
Es wurde ein Abstandshalter in der Vorderachse und die Schnecke ausgetauscht, da
der Abstandhalter nicht passte und die Schnecke abgefressen war.
Außerdem wurden die Federn der Forderachse und das Achslager geölt.
Jetzt zeigt der Tacho noch 100 km/h an, was jetzt halbwegs stimmt.
