Seite 2 von 9
Re: wackeliger Gasgriff
Verfasst: Sa 5. Sep 2020, 22:03
von davidflorian
Ich habe meinen Roller heute abgeholt.
Teflon-Gleitfolie von Louis für 4,86€: Das Anbringen soll ähnlich viel Spaß machen wie das Gefummele am „beknackten“ Lenkkopf (siehe anderen Fred) ;-) Das Ergebnis ist beeindruckend! Die passt bei mir haargenau. Fühlt sich jetzt an wie sich ein Gasgriff anfühlen soll :!: Das Spiel ist wech und mein Daumen darf jetzt wieder mit drehen und muss sich nicht mehr abstützen.
Mal schauen, wie lange so eine Folie hält und den Griff hoffentlich nicht verkantet. Ich habe ja noch ne Bremse :lol:
Übrigens waren wir gestern mit drei S01 bei unserem Händler. Ich hatte am meisten Spiel an meinem Gasgriff. Einer gar nicht und ein anderer genau dazwischen.
Video folgt.
Verfasst: Mi 9. Sep 2020, 23:35
von Heinkel21919
Ich würde auch gern das Teflonband einbauen.
Kan mir jemand beschreiben wie man den Gasgriff abmontiert ohne was zu beschädigen.
Gruß Thomas
Verfasst: Mi 9. Sep 2020, 23:40
von davidflorian
Frage am besten bei meinem Händler (Alexander) bzw. seinem Mitarbeiter nach:
https://www.trankvile.de
Verfasst: Do 10. Sep 2020, 06:42
von pfeifferl
Scheint nicht ganz einfach zu sein ... eine Anleitung hier wäre aber trotzdem super, sonst quälen jetzt alle deinen Händler ;)
Verfasst: Mi 23. Sep 2020, 13:38
von pfeifferl
davidflorian hat geschrieben: Sa 5. Sep 2020, 22:03 Mal schauen, wie lange so eine Folie hält und den Griff hoffentlich nicht verkantet. Ich habe ja noch ne Bremse :lol:
Video folgt.
Hi!
Wie ist deine Erfahrung bis jetzt? Noch immer alles gut? Kommt das Video demnächst ;) ?
Verfasst: Mi 23. Sep 2020, 17:12
von davidflorian
Weiterhin besser als vor dem Eingriff:
https://www.dropbox.com/s/5tkcooqpncwmy ... f.MOV?dl=0
Verfasst: Mi 23. Sep 2020, 17:39
von pfeifferl
cool, danke! Und die Montage ist wirklich nicht so leicht? Imbusschraube lösen, Griffhülse runter, Folie drunter ...? Oder ist das wg. Hallsensor eher knifflig? Würde mir sonst die Folie auch besorgen ...
Verfasst: Mi 23. Sep 2020, 17:44
von davidflorian
Das kann dir nur mein Händler verraten. Den O-Ton kennst du ja.
Verfasst: Mo 15. Feb 2021, 22:51
von bubble
pfeifferl hat geschrieben: Do 10. Sep 2020, 06:42 Scheint nicht ganz einfach zu sein ... eine Anleitung hier wäre aber trotzdem super, sonst quälen jetzt alle deinen Händler ;)
Ich vermute, dass weniger die Demontage des Griffs an sich problematisch ist. Das ist "nur" eine Schraube, soweit ich das richtig sehe. Aber das Kabel, vom Sensor, dass im Rollervorbau verschwindet, verhindert das Abziehen des Griffs. Und dieses Kabelchen ist bestimmt mit einem halben Dutzend Kabelbindern mit anderen Kabeln verzurrt, die man nicht nur aufknipsen, sondern alle wieder fein zusammenbinden muss...
Verfasst: Di 16. Feb 2021, 01:38
von max4roller
Also mein Griff wackelt deutlich mehr als jetzt der oben im Clip gezeigte (nach Reparatur) - allerdings habe ich herausgefunden, dass wenn ich die Hand ganz links an den Anschlag lege und fast ein wenig dagegen drücke, dass ich dann vom Spiel des Griffs nichts mehr merke und eine sehr viel sicherere Führung habe, was sich insbesondere beim Sport-Modus bemerkbar macht, denn da übersetzt sich das Gewackele ohne diese Maßnahme sofort in Bocksprünge des Rollers.
LG Markus
