Seite 2 von 3
Re: Ladebuchse erledigt
Verfasst: Mo 12. Okt 2020, 17:15
von MEroller
Klar war der in der Mittelkonsole verbaut
erider hat extra dafür eine Blechwanne gekantet mit vier Löchern oben zur Befestigung am Rahmen und unten für den Lader. So konnte der Lader platzsparend über der Batterie zwischen die oberen Längsstreben gehängt werden.Mit den selben vier Schrauben wurde darüber ein Blech festgeschraubt mit dem Kelly Controller drauf.
Wenn Du von vorn hinters Vorderrad schaust siehst Du großzügige Lüftungsgitter. Außerdem hat der Lader einen eingebauten Lüfter und schaufelt so lautstark kubikmeterweise Luft durch sich durch, und die Abwärme (gute 200W!) heraus zu bekommen. Er kann am Serien-Einbauort viel besser an kühle Umgebungsluft kommen als im womöglich noch geschlossenen Helmfach...
Wenn Du das wieder umbauen willst und die Blechwanne nimmer drin ist bei Deinem melde Dich hier, ich habe noch zwei von den Blechen
Verfasst: Fr 16. Okt 2020, 16:44
von ThunderHans
Ich mach jetzt mal keinen neuen Fred auf sondern lasse Bilder sprechen.
Doch irgendwie hab ich Kopfkino,weil ich mir das so nicht vorstellen kann?!
Verfasst: So 18. Okt 2020, 14:10
von ThunderHans
Ok,hab eben versucht den Roller zu fahren,doch Fehlanzeige.
Also,fahren tut er nicht und aufladen geht auch nicht.
Das grenzt die Sache sicher ein,ist aber für einen Elektriknerd wie mich zuviel.
Time to say goodbye.Demnächst zum Verkauf.
Verfasst: Sa 14. Nov 2020, 23:24
von didithekid
jetzt muss ich die Geschichte dieses Thunder-Furys, den ich nun von ThunderHans übernommen habe, weiterschreiben:
Auf jeden Fall ist jetzt (auch) das Ladegerät defekt und nach mehreren Wochen ohne Nachladung waren bei etwas über 50 Volt die ersten der 24s LiFePO4 Thundersky/Winston LYP40Ah schon unter 1,5 Volt in der Tiefentladungszone. Ich hoffe allerdings den Großteil der Zellen, die jetzt noch zwischen 2,0 und 2,3 Volt lagen, doch noch reaktivieren zu können. Jetzt werden sie erst einmal einzeln geladen.
Verfasst: Sa 14. Nov 2020, 23:31
von MEroller
Wenn Du einen originalen 85V / 10A Lader für den Thunder brauchst, "schreie" einfach per PM, da finden wir eine bezahlbare Lösung. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr, meinen "Redwhale" Fury zu reaktivieren, so dass die Komponenten nach und nach ein neues Zuhause brauchen
Verfasst: Di 17. Nov 2020, 17:13
von ThunderHans
Didi,das tut mir natürlich leid.Konnte ja keiner ahnen.Im Umkehrschluss aber könnte das bedeutet,das das BMS oder Controller
dann nicht betroffen sind?! Berichte mal bitte weiter.
Verfasst: Mi 18. Nov 2020, 07:54
von didithekid
die einzelnen Zellen, die breits bei 1,3-1,7 Volt lagen, ließen sich zumindest wieder normal aufladen.
Vielleicht war die Zeit unter 2 Volt nur so kurz, dass sich der Schaden/Kapazitätsverlust in Genzen hält - mal schauen.
Die Elektronik teste ich auch noch, wenn ich alle Zellen fertig geladen habe.
Nachtrag: verglichen mit den voll gesunden Zellen, liegen ein paar Zellen um etwa 5 Kapazitätsprozent niedriger, dass man sie wohl noch nutzen kann.
Verfasst: Mo 30. Nov 2020, 20:59
von didithekid
bei den Komponenten des ThunderHans-chen Rollers funktioniert doch mehr als gedacht.
Es müssen verborgene Kontaktierungsprobleme die Ursache der Störungen gewesen sein. Mit neu kontaktierten Verbindungen von Akku-Zellen, BMS und nachgelöteten Ladekabeln, habe ich es (nach mehreren Fehlversuchen) jetzt doch schlussendlich geschafft, das alte Ladegerät zum laden zu bewegen, nachdem mir MEroller die Eigenarten des Ladegeräts näher gebracht hat. Entweder reichten schon schlechte Verbindungen aus, um das Ladegerät auf Störung "Kein Akku dran" umschalten zu lassen, oder in den Verbindungen des BMS war der Wurm.
Auch die schwächeren Wiston-Zellen halten ihre Spannung noch ganz wacker.
Mit voller Spannung geht auch wieder, die Kommunikation mit dem Controller.
Jetzt kommt alles wieder rein in den Roller um zu Testen, ob auch der Motor korrekt bestromt wird.
Verfasst: Mo 30. Nov 2020, 21:17
von MEroller
Cool, wenn es jetzt endlich aufwärts geht! Hast Du schon den Lader wieder zum laufen gebracht, nach seinem versehentlichen Stuhlfall?
Verfasst: Mi 23. Dez 2020, 23:05
von didithekid
Ähm Ja Mhm, es lag gar nicht am Sturz auf den Boden. Dass der Lader, den ich von Dir erhalten hatte, nach dem Sturz so starke Rauchentwicklung zeigte, lag - wie ich jetzt festgestellt habe - am verpolten Anschluss der Batterie. Von mir wurde da übersehen, das die braune Leitung an Minus und die Blaue bei Plus verlötet war. Da ich nicht den ebenso angeschlossenen Stecker benutz habe, kam es nach 30 Sekunden zum platzenden ELKO (Dass die Dinger auch immer eine bevorzugte Polung haben wollen) .
Natürlich habe ich mir einen neuen ELKO eingelötet und nun auch richtig gepolt angeschlossen. Hat dann auch kurz funktioniert, bis die wohl angeschlagene Leistungsdiode ein pyromanische Laune entwickelt hat. Da diese Diode nicht ganz billig ist und Feuerwerk dieses Jahr auch verboten, habe noch keine neuen Reparaturversuche gestartet (wer weiß, was sonst noch gelitten hat). Der Lader vom Fahrzeug geht ja nun auch nicht mehr ständig auf Störung, seit die Lade- und BMS-Kabel neu kontaktiert wurden.
VG
