Seite 2 von 3
Re: ECU Kommunikations Problem
Verfasst: Mo 22. Mär 2021, 12:41
von Niu MQI+Sport
techsoz hat geschrieben: Mo 22. Mär 2021, 12:16
Funktioniert der RS485 Bus auch ohne die ECU? Oder ist diese ein System das die ganze Kommunikation des Rollers managed? (so gut kenne ich mich nicht aus). Es kann ja sein, dass im Prinzip alles geht [zugriff auf andere Systeme wie FOC, BMS usw. möglich, aber ECU zeigt fehler), oder dass der ganze Roller komplett "tot" ist, darum auch die Frage ob er noch fährt. Ich hab durchaus schon ECU´s gesehen, die zwar Probleme mit der Onlineverbindung hatten, aber ohne Probleme noch den Rest gemacht haben... Das war hier noch unklar. Defektes H1...halte ich für erstmal unwahrscheinlich (und im Zweifel könnte die Händlerin das ja an einem anderen Roller testen).
Roller fährt im Sicherungsmodus, aber das wars auch schon, keinerlei kommunikation nicht mal mit Diagnose Gerät, so als ob nichts abgeschlossen wäre.
Verfasst: Mo 22. Mär 2021, 14:11
von techsoz
ist noch Garantie drauf?
Interessant ist, dass ein Roller eben auch ohne / mit defekter ECU fährt. Immerhin. Offenbar hats die wirklcih "gebricked". Ich vermute da wirds einfach ne neue ECU brauchen. Garantie hast Du noch? Sonst kostet dich das etwa irgendwas zwischen 120 und 400€ für eine neue ECU...würde aber nachfragen, kann sein dass Niu das auch so auf Kulanz macht, wenn die Garantie vorbei ist.
Edit: sehe er ist von 2020, da wird noch Garantie drauf sein. Ich sehe die ECU in ein paar Onlineshops verfügbar, damit ist die Hoffnung ja ganz gut dass das schnell geht.
Verfasst: Mo 22. Mär 2021, 15:08
von STW
Dass alles leuchtet, wenn man den Akku bei tiefentladenem ECU-Akku einstöpselt, ist für ein paar Sekunden normal, weil dann die ECU bootet. Hier kommt sie über den Bootvorgang gar nicht hinaus.
Ich würde noch etwas mit der Alarmanlage rumspielen, und wenn es danach nicht besser wird: ECU muss neu geflasht werden (ist wohl mit dem H1 nicht mehr vorgesehen) oder ausgetauscht werden.
Verfasst: Mo 22. Mär 2021, 15:23
von Mr.Eight
Vielleicht ist auch nur der Akku von der ECU platt? Dann öffnen und tauschen wenn die Garantie durch ist.
Verfasst: Mo 22. Mär 2021, 21:47
von Niu MQI+Sport
techsoz hat geschrieben: Mo 22. Mär 2021, 14:11
Ich habe bei Vertragshändler von NIU gefragt, die meinten die Versuchens über Garantie, NIU bzw. der Importeur meinte ECU ist momentan nicht verfügbar, eher so gegen mitte Mai, KP. Ob die das mit absicht machen, damit das Ding über die Garantie läuft.
Verfasst: Mo 22. Mär 2021, 21:48
von Niu MQI+Sport
Mr.Eight hat geschrieben: Mo 22. Mär 2021, 15:23
ECU AKKU wurde manuel aufgeladen, funktioniert Trotzdem nicht! Hoffe dass ich die ECU als ganzes über Garantie bekomme.
Verfasst: Di 23. Mär 2021, 07:50
von Mr.Eight
Niu MQI+Sport hat geschrieben: Mo 22. Mär 2021, 21:47
In der Regel ist der
Zeitpunkt der Meldung wichtig, wann der Fehler auftrat. Wenn der Zeitpunkt innerhalb der Garantie war, dann muß der Hersteller auch nach dem Garantiezeitraum die Reparatur durchführen, wenn der Hersteller es nicht früher konnte.
Verfasst: Di 23. Mär 2021, 10:51
von chrispiac
Ich gehe auch davon aus, das die ECU defekt ist. Ob durch den automatischen Updateversuch oder aus anderen Gründen ist unerheblich. Wenn die KSR Group keine ECU vorrätig hat, muß man eben warten. Meines Wissens kann man weiterhin fahren und wenn die Ersatz ECU verfügbar ist, kann die Werkstatt den Austausch vornehmen. In der Zeit ist halt keine Ortungsfunktion und ähnliches möglich. Da es sich um wenige Wochen handelt (6 bis 8?) sollte das die Beste Lösung sein. Schließlich dürfte Dich der Austausch nichts kosten, das müßte eine Gewährleistung oder Garantieleistung von NIU/KSR sein. Wichtig ist nur, das der Händler dafür einen Antrag bei KSR stellt. Ein 2020er NIU sollte noch bis 2022 Gewährleistung/Garantie haben, in sofern solltest Du diesbezüglich keine Sorgen haben.
Verfasst: Di 23. Mär 2021, 13:00
von Niu MQI+Sport
chrispiac hat geschrieben: Di 23. Mär 2021, 10:51
Danke,
jedoch musste ich selber 50€ für die Fehlersuche ausgeben. da man am Anfang nicht wusste woran es gelegen hat, naja im Not- Sicherungsmodus mit 20 KMH zu fahren macht ja nicht so einen spaß.
Verfasst: Di 23. Mär 2021, 13:01
von Niu MQI+Sport
Mr.Eight hat geschrieben: Di 23. Mär 2021, 07:50
Danke, ich hoffe die Garantie greift, der Händler meinte schon wenn nicht, kostet es mich ca. 500€
