Re: Elektroroller zieht kurz an, dann schaltet er ab, was kann das sein?
Verfasst: Fr 4. Jun 2021, 12:38
Die Birne hat dem Controller vorgemacht, das du bremst und den Fahrstromkreis unterbrochen, wenn die Lage der Kontakte nicht passt und der Widerstand auch nicht, dann werden die Kobolde im Netz ein wenig verrückt. Es gibt Controller und Motoren die das Signal der Temperatur überwachen und auswerten.
