Seite 2 von 7
Re: Elektroroller kaum Reichweite mehr trotz neuer Akkus.
Verfasst: Di 4. Mär 2014, 07:47
von Peter51
@TomHiemer
Auf den alten Batterien wird ja irgendetwas draufstehen z.B. 12V 38Ah C20. D.h. diese Batterien haben eine Kapazität von 20Ah bei 20-stündiger Entladung. Eine Batterie mit 12V 38Ah C5 wäre besser und eine mit 12V 38Ah C2 wäre noch besser.
Ich hoffe, Du hast zyklenfeste Batterien gekauft. Reichweite 10km? Batterien sofort zurückgeben! Selbst wenn sich die Batterien nach 20 Ladezyklen etwas verbessern sind das maximal 20%. Auch dann 12km sind nicht akzeptabel.
Verfasst: Di 4. Mär 2014, 09:13
von elektroreini
JA; eine Batterie muss einzykliert werden; aber auch beim ersten mal hat sie 50% + ~ 15Km+
Die kalten Temperaturen verminderen auch die Reichweite < 10 grad..
Ich tippe auf das Ladegerät; kannst Du Dir ein anderes ausleihen?
Du kannst:
Die Ladespannung messen; muss auf ca 14,2V Block hochgehen..
Die Vollspannung nach dem Laden messen..
nach dem leer fahren, beim laden einen Energiemonitor dazwischen hängen; die Kwh messen;
ein leerer Akku hat ca : 48V x 40Ah~ 2Kwh Rücklademenge.
Du kannst vermutlich nur 1Kwh messen.
Du solltest den Reifendruck kontrollieren; > 3 Bar dann rollt er schön leicht..
Die Chinaroller haben schlechte Ventile die müssen anch ein paar jahren erneuert werden;
Die Bremsen kontrollieren; 5 Km fahren: wird da was warm?
Es gab schon klemmende Scheibenbremsen...
Viel Erfolg
Reinhold
Verfasst: Di 4. Mär 2014, 10:52
von TomHiemer
Danke euch für eure Hilfe werde ich mal um neue Akkus kümmern.
Verfasst: Di 4. Mär 2014, 11:01
von dirk74
Bevor Du Geld investierst, schau doch mal nach dem genauen Typ. Ich habe das gleiche Akku-Setup und komme bei moderater Fahrweise auch bei den aktuellen Temperaturen ca. 30 km weit.
Dirk
Nachtrag:
AIM bietet auch Traktionsakkus für Stapler:
http://www.aim-nuernberg.de/produktpale ... sbatterien
Datenblatt:
http://www.aim-nuernberg.de/images/prod ... e_GF_Y.pdf
Daher sind mehr Infos zum Typ nötig.
Verfasst: Mi 5. Mär 2014, 00:02
von rollmops
Hier ist ein interessantes Angebot in den Kleinanzeigen
http://www.elektroroller-forum.de/Klein ... .php?id=27
Verfasst: Mi 5. Mär 2014, 12:57
von gervais
Was für ein Schnäppchen*...Und hier der zum Zustand der Batteriepole passende Roller:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
Verfasst: Mi 5. Mär 2014, 13:17
von TomHiemer
Habe heut nochmal einen Akkus ausgebaut und zwar steht 12-C drauf somit liegt das Problem dort, oder?
Verfasst: Mi 5. Mär 2014, 13:39
von TomHiemer
Auf den Akkus steht drauf 12V-36Ah-13 C und man soll sie maximal mit 10,4 A laden. Mehr steht da auch nicht drauf.
Die Akkus sind von Multipower MP36-12C Blei Akku und sind zyklenfest, habe sie für 250 € neu bekommen.
http://www.online-batterien.de/shop/Mul ... -Zyklentyp
Verfasst: Mi 5. Mär 2014, 14:49
von TomHiemer
hmm ja was empfehlt ihr mir da? Aber warum sind diese Akkus nicht für elektro Roller geeignet?
Verfasst: Mi 5. Mär 2014, 15:11
von TomHiemer
ich kaufe nicht gerne bei Privatanbietern wenn es bei mir in der Nähe wäre kein Problem aber Österreich ist doch zu weit. Taugen diese Akkus etwas?
http://www.ebay.de/itm/Ersatz-Akkus-fur ... 3cdadbf4fa
Wenn nicht werde ich mich bei AIM nochmal schlau machen.
