Re: Einstellung von Kelly Controller
Verfasst: Sa 5. Apr 2014, 09:26
@mike
Der Kelly ist ein Standard-Controller, da ist kein Phasenwinkel einzustellen. Bei einem Sinus-Controller wie Emsiso, Sabvoton etc. schon.
1. Spannungsversorgung dünnes rotes Kabel +5V und dünnes schwarzes Kabel 0V (Masse) werden die Hallsensoren ja haben.
2. Hallsensorenausgänge a,b,c prüfen: Roller auf dem Hauptständer, Zündung ein, zweite Person dreht langsam das Hinterrad:
Zwischen +5V und dem Ausgang "a" sollten sich abwechselnd ca.4,5V und 0V messen lassen. Das gleiche gilt für Ausgang "b" und "c". Hallsensoren in Ordnung?
3. Normalerweise reicht es, wenn man die Hallsensoren am neuen Controller wieder Farbe auf Farbe anklemmt, aber es gibt 6 Möglichkeiten die Hallsensoren anzuklemmen:
a, b, c
a, c, b
b, a, c
b, c, a
c, a, b
c, b. a
4. Desweiteren gibt es 6 Möglichkeiten die dicken Motorkabel A,B,C anzuschließen
A, B, C
A, C, B
B, A, C
B, C, A
C, A, B
C, B, A
Macht in Summe 36 Möglichkeiten. Nur bei vieren wird sich der Motor drehen:
1. Rechsherum schnell, ohne Kraft unrund
2. Rechtsherum normal
3. Linksherum schnell, ohne Kraft unrund
4. Linksherum normal
Empfehlung: In die Hallsensoren eine Lüsterklemme setzen, so kannst Du schneller wechseln. Ein DIN A4 großes Stück Pappe und die Anschlüsse protokollieren - sonst kommst Du noch durcheinander. Bei den Tests kann dem Controller und Motor nichts passieren, aber mit dem Hallgriff immer nur maximal 2-3sec lang Strom geben.
Meine Vermutung ist, daß Du das mittlere Motorkabel mit einem äußeren tauschen mußt.
Gutes Gelingen!
a, b, c
a, c, b
b, a, c
b, c, a
c, a, b
c, b. a
A, B, C
A, C, B
B, A, C
B, C, A
C, A, B
C, B, A
Gutes Gelingen!
