Seite 2 von 2
Re: passender Steuersatz gesucht
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 11:56
von mike2021
Soweit mir bekannt ist überall Kegelrollenlager.
Nur die Abdichtung war wohl anfangs etwas dürftig.
Im Zweifel nachschauen!
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 12:05
von el bosso
OK. Das ist dann wohl doch eine konventionelle Lagerung (mit Gewinde am Schaft und Druckkappe).
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 14:19
von Quingi
Danke, ich schaue am we mal nach. Wollte eh meine neue gabel verbauen.
Lg
Verfasst: Fr 27. Aug 2021, 15:49
von Afunker
matzkeinc hat geschrieben: Do 26. Aug 2021, 11:50 Ich kenne nur das 21er Lager und das sieht wie folgt aus.
VG
Matzke
Quingi hat geschrieben: Do 26. Aug 2021, 10:42 Haben die 21 er Modelle eigentlich schon die verbesserten Lager? Oder sind die Kegel rollenlager Standard bei jeder sur-ron?
LG Micha
Lenkkopflager mit Kegelrollen, wie ich es vermutet habe.... ;) :roll:
Verfasst: Mo 8. Nov 2021, 17:57
von SurRonFan
Mein Problem scheint zum Thema Steuersatz zu passen. Ich will eine neue Gabel montieren und benötige das Teil, welches am unteren Ende des Gabelschaftes sitzt und sich im Lager dreht. Keine Ahnung wie sich dieses Teil nennt, habe aber ein Bild dazu:
Das ist nur zum Testen und von einem MTB Steuersatz. Passt natürlich nicht zum Lager der Sur Ron. Dummerweise lässt sich das Teil an der alten Gabel nicht entfernen.
Bei dem Steuersatz für die Sur Ron scheint das Teil auch nicht dabei zu sein. Außerdem bekomme ich es nicht bis ganz unten auf die Gabelbrücke geschoben, da wird der Schaft leicht dicker.
Kann mir jemand sagen, was ich benötige und wie ich es bis nach unten schieben kann?
Tom
Verfasst: Mo 8. Nov 2021, 19:34
von SurRonFan
Nennt sich wohl Gabelkonus und nach zwei youtube Videos habe ich den auch vom Gabelschaft abbekommen. Ist allerdings nun etwas verbogen und hat einige Macken bekommen. Da der aber nicht direkt auf dem Lager läuft, werde ich das wohl zurecht biegen können.
Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich den auf den neuen Schaft bis unten drauf bekomme.
Tom
Verfasst: Mo 8. Nov 2021, 19:51
von matzkeinc
Es gibt ein Gabelkonusaufschlagwerkzeug oder mit einem Kunststoffrohr ausm Baumarkt, gibt es auch einige Videos dazu.
https://favbike.de/werkstatt/gabelkonus-aufschlagen/
Vg Matzke
Verfasst: Di 16. Nov 2021, 20:40
von SurRonFan
matzkeinc hat geschrieben: Mo 8. Nov 2021, 19:51 Es gibt ein Gabelkonusaufschlagwerkzeug oder mit einem Kunststoffrohr ausm Baumarkt, gibt es auch einige Videos dazu.
Danke. Mein "wie" bezog sich eher darauf, wie ich das ohne Baumarktbesuch schaffe. Musste etwas basteln:
Ältere Baujahre haben einen anderen Steuersatz / Lenkkopflager, keine Ahnung ob da Kegelrollenlager drin sind. Dazu müsste ich das Ding zerlegen und mir geht dann gerne was kaputt.
Modelljahr 2020:
Modelljahr 2018:
Tom
Verfasst: So 6. Feb 2022, 13:56
von Lars Gerhardson
Ich hätte einen oberen Steuersatz eines 2020er Modells abzugeben.
Guter Zustand, kein Spiel oder Rost.
Rollenverteilung, überarbeitete Version aus einer Performance X
