Seite 2 von 13
Re: dirk74: Mein Uranus
Verfasst: So 12. Okt 2014, 20:36
von dirk74
Exakt. Davon habe ich kein Foto gemacht, die saßen aber ziemlich tief und waren recht wuchtig - sind auch 4,3 kWh.
Dirk.
Verfasst: Do 23. Okt 2014, 15:10
von Fellfisch
Hallo, ich häng mich hier mal ran.
Bin gerade dabei, einen Uranus zu bestellen. Ich hoffe, es ist die richtige Wahl. Hab da mal ne Frage zu dem programmierbaren Controller. Was macht das Ding, bzw. was und/oder wer programmiert da etwas? Ist der für den Otto Normalverbraucher nötig/wichtig oder kann ich darauf verzichten?
Vielen Dank
Verfasst: Do 23. Okt 2014, 18:32
von dirk74
der Controller wird vom Händler bzw. vom Werk eingestellt. Der Vorteil ist, dass man mit einem programmierbaren Controller flexibel ist und alle angeschlossenen Komponenten besser untereinander abstimmen kann.
Ich denke, dass es Sinn macht. Habe ihn auch und es fährt sich sehr angenehm damit.
Den Ecoschalter würde ich auch nehmen, kostet nur 10 € und verdient auch die Bezeichnung, da er nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch den Anfahrtstrom, drosselt
Dirk
Verfasst: Do 23. Okt 2014, 18:39
von xinoip
Das heißt :
Wenn du es wolltest , was man ja nicht macht , aber nur so gedanklich ....
.... könntest du deinen Uranus selbstbestimmt schneller machen ??
Verfasst: Do 23. Okt 2014, 18:49
von teufel82
Dazu braucht man die Software um den Controller zu programmieren bzw. flashen.
Frank
Verfasst: Do 23. Okt 2014, 18:52
von teufel82
Und viel "Luft" dürfte nicht mehr sein. Ich konnte die Endgeschwindigkeit meines Uranus noch nicht testen, aber andere haben sie mit ca. 53kmh angegeben. Laut meinen Papieren ist die Höchstgeschwindigkeit mit 55 km/h angegeben.
Frank
Verfasst: Do 23. Okt 2014, 19:02
von dirk74
teufel82 hat geschrieben:Laut meinen Papieren ist die Höchstgeschwindigkeit mit 55 km/h angegeben.
Tippfehler?
Verfasst: Do 23. Okt 2014, 19:12
von teufel82
Ich denke nicht. Laut COC ist der Typ UF8. In der Bedienungsanleitung ist es die 1. Spalte und da steht 45-55 km/h.
Steht bei Dir etwas anderes? Oder interpretiere ich etwas falsch?
Verfasst: Do 23. Okt 2014, 19:33
von dirk74
Bei mir steht "max. speed 45 km/h".
Wird trotzdem ok sein.
Dirk
Verfasst: Do 23. Okt 2014, 19:39
von teufel82
Bei mir steht rated Speed 45kmh und weiter unten steht Maximum Speed 45-55 kmh
