Seite 2 von 5
Re: Ladegerät schaltet sofort ab
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 14:44
von Peter51
Die Ladegerätbuchse ist doch mehr oder weniger (Sicherung?) direkt mit den 48V der 4 Stück in reihegeshalteten Bleibatterien verbunden. Die meisten Ladegeräte haben eine Schraubsicherung im Gehäuse. Falls diese in Ordnung ist, anderes Ladegerät probieren bzw. neues Ladegerät kaufen. Kostet 199,- Euro bei SI-Zweirad, gibt sicher aber auch irgendwo günstiger.
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 15:33
von Hiker
Die Sicherung im Ladegerät selbst scheint in Ordnung, nach Anfrage beim Händler bikepark Dissen (AVR Handelsges.)
soll ich nun das Ladegerät einsenden mit Fehlerbeschreibung.
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 16:27
von Hiker
2Alf20658 hat geschrieben:Was heisst " scheint in Ordnung ". Mess mal durch und dann weisst Du es.
:? Also ein Sicherungsautomat scheint mir für den DAU die beste Lösung zu sein.
Nix für Ungut, aber das sind im Moment meine Interpretationen.
Die gibt es auch in klein für die tragbaren Geräte.
Bin leider kein Profi in der Materie :idea:
"Sicherungsautomat für den DAU" sagt mir jetzt nichts, shame over me :)
Keine Ahnung was ich da machen soll, sprich:
Wenn die Sicherung im Ladegerät ok und nicht durchgeschmort ist,
gehe ich davon aus, das die Sicherung ok ist.
Wenn nicht, habe auch keine Ahnung was anzulöten wäre, ohne das die Gewährleistung erlischt ;)
Ich schicke nach Geheiss also mal den Lader ein, ebenso das gebrochene Seitenständerteil.
Wenn die dort keine Idee haben und der Lader bei denen läuft, werd ich wohl den Roller nachschicken müssen ... :(
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 17:33
von Hiker
Als Endkonsument will man doch einfach nur, das das Bestellte funktioniert.
Wenn ich einen TV kaufe, gehe ich doch auch davon aus, das der läuft ohne daß ich
die Rückverkleidung aufschrauben und Platinen gegen irgendwo bestellte Höherwertigere ersetzen muss,
damit ein Bild erscheint ;)
Nichts für ungut, ich danke Euch ja sehr für jeden tipp, der, wenn für mich irgendwie machbar,
von mir erledigt werden und das Problem lösen kann. Ich komme aber wohl momentan nicht weiter mit meinem Latein.
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 19:24
von STW
Ich wiederhole mich mal:
"Prüfe an der Ladebuchse des Rollers, ob dort die Akkuspannung anliegt."
Dann die Sicherung des Ladegeräte prüfen - herausnehmen und mit dem Ohmmeter an beiden Seiten messen. Wenn das Ding Durchgang hat, dann ist sie in Ordnung und scheint nicht nur so.
Verfasst: Mi 18. Feb 2015, 12:28
von ZukunftERoller
ZukunftERoller hat geschrieben:...Da ist dann der Sicherungsautomat auch schon mal bei voller Fahrt rausgeflogen. Nach Tausch gegen ein Markenprodukt (ABB) fliegt die Sicherung höchstens alle paar Monate (wie vor ein paar Tagen an der größten Steigung auf dem Nachhauseweg) nach seeeehr langer Zeit mal wieder.
Ich habe diesen:
http://www.ebay.de/itm/ABB-Leitungsschu ... yId=129087
Leider ärgert mich der Sicherungsautomat in letzter Zeit wieder häufiger. :evil:
Ich könnte an die Stelle, wo der ab und an (also nicht jeden Tag!) abschaltet fast einen Zollstock legen, da es immer fast an der gleichen Stelle im Hang passiert. Ich kann andere wesentlich steilere Strecken hochfahren und nichts passiert (wohl aber auch, weil sporadisch).
Liegt es an der Kälte (Außentemp.), aber die Akkus sind zwischen 15 und 20°C warm (per Heizkabel vor Fahrtantritt der ~20km)?
Ist der Strom in diesem Moment vielleicht doch zu hoch für den 63A-Automaten? Habe es schon mit Stromgriff zurückdrehen versucht. Brauche aber noch einige Versuche, bis ich sicher sagen kann, dass das (meistens) funktioniert. Gestern klappte es nicht.
Weil die dicken Anschlußkabel am Automaten nicht gecrimpt sind?
Kann mir nicht vorstellen, dass sonst ein Fehler in den Leitungen (Kurzschluss o.Ä.) liegen soll.
Evt. ist dieser Sicherungsautomat genug durchgeschüttelt worden und somit verschlissen ("Federspeicher"?), so dass sogar dieser (ABB) mal erneuert muss?
Grundsätzlich fährt der Roller ja nach dem Einschalten des Automaten wieder weiter! Oder gibt es evt. andere äußere Einflüsse (elektromagnetisch?) , Stromkabel in der Straße, Überlandleitungen , die sowas auslösen können?
Verfasst: Mi 18. Feb 2015, 13:56
von Peter51
Bei ABB enden die 1-poligen LSS bei B63. Bei Siemens gibt es den 5SY41806, dieser kann B80 - B-Charakeristik 80A thermisch. (kostet in etwa 31,- Euro)
Bei 48V Rollern sind 63A = 3000W Leistungsaufnahme und bei 80A 3800W Leistungsaufnahme. Bei 80A sollte der Kabelquerschnitt mindestens 16mm² betragen.
Die thermische Auslösung ist bei Wechsel- und Gleichstrom gleich und die magnetische Auslösung (Kurzschluß) ist bei Gleichstrom um den Faktor 1,5 höher - wie 2Alf schon schrieb.
Verfasst: Mi 18. Feb 2015, 14:20
von ZukunftERoller
d.h. ich sollte mal den Kabelquerschnitt (4mm) am Automaten messen, ob der mindest 16mm2 beträgt und ggf. einen 80A (5SY41806) besorgen, richtig?
Auf dem Motor steht 3000W.
Für die Messung des Max-Stroms müsste ich ja mein Mutlimeter am ABB einschleifen und die Ampere ständig beobachten, eine Stromzange habe ich nicht. Wenn der Strom mitgeloggt werden könnte wie die Spannung bei den Junsis ;) , tja.
Verfasst: Mi 18. Feb 2015, 14:48
von Peter51
Ich hatte einmal gelesen, dass der Galactica einen 5000W Controller hat und der Controller des Hiker nur 4000W. Zur Stromessung bietet sich auch ein shunt im Kabel zum Minuspol der Batterie an. Ein 100A shunt bekommt man wohl für 20 Euro.
z.B. 1 mOhm oder 10 mOhm also irgendetwas mit 10 erleichert die Anzeige auf dem Voltmeter.
Verfasst: Mi 18. Feb 2015, 14:56
von ZukunftERoller
mmh, hier z.B.
http://www.quad-company.de/kreidler-gal ... -48v/5000w
das hieße, mein ABB wäre also doch unterdimensioniert und 100A wäre besser? :o
Ich gucke mal bei Gelegenheit, ob ich einen Aufdruck am Controller finde.
