Seite 2 von 2
Re: Beleuchtetes Höchstgeschwindigkeitsschild fürs Heck
Verfasst: Di 21. Dez 2021, 20:39
von tgsrt
AndyAndy hat geschrieben: Di 21. Dez 2021, 20:26
Außerdem: die StVZO regelt, was
am Fahrzeug angebracht werden darf - nicht
im Fahrzeug
Der Witz ist gut Jung!
Das ganze heiß technisch nicht ohne Grund " Außen am Fahrzeug." und " innen am Fahrzeug".
Verfasst: Di 21. Dez 2021, 20:45
von AndyAndy
tgsrt hat geschrieben: Di 21. Dez 2021, 20:39
im Fahrzeug
Is klar - als Ausrede kommen linguistische Feinheiten nicht durch. Wollte nur die Abgrenzung zur Rundumleuchte verdeutlichen.
Verfasst: Mi 22. Dez 2021, 06:35
von HerbyK
Korregiert mich, wenn ich falsch liege
Es gab im letzten Jahrhundert, als die 3. Bremsleuchte noch nicht üblich war, die Möglichkeit, diese einzeln zu kaufen und von innen hängend anzubringen.
Und :
sie wurde verboten oder hat sich nicht durchgesetzt, da sie bei beschlagener Heckscheibe nach innen blendete. Das wird dir demnächst bei Kälte auch passieren : Auto aussen vereist, okay - kannst du kratzen, wird aber wieder beschlagen... Und dein Atem lässt von innen einen Belag auflaufen.
Ich glaube ein breiter Roter Reflexstreifen über dem Versicherungskennzeichen und eine opt. Vergrösserung von diesem durch weisser reflexfolie (= normales Nummernschild) lässt dich nicht übersehen werden. Du bist durch deine anderen Aufkleber schon auffällig genug.
Verfasst: Mi 22. Dez 2021, 10:24
von AndyAndy
Es gibt Anti-Beschlag-Mittel, ich reinige die Scheiben innen alle paar Wochen mit Rainox, hilft ganz gut. Allerdings wird es bei uns in der Kölner Bucht selten richtig kalt und ich fahre nie am frühen Morgen, wo es am kältesten ist.
Verfasst: Mi 22. Dez 2021, 11:51
von Lodda53
Vieleicht sollte Andy sich einen Laserprojektor auf das Dach montieren , somit kann die 25 beim nachfolgenden Fahrzeug direkt auf die Frontscheibe projektiert werden. Ja und zu dicht auffahren tut den auch keiner mehr.
Verfasst: Mi 22. Dez 2021, 13:35
von AndyAndy
Lodda53 hat geschrieben: Mi 22. Dez 2021, 11:51
Wenn ich auf der besagten Landstraße im Dunklen plötzlich von einem Pkw überholt werde, der nicht blinkt, denke ich auch an einen Laserstrahl für den Pkw-Fahrer...
Verfasst: Mi 22. Dez 2021, 15:39
von tgsrt
HerbyK hat geschrieben: Mi 22. Dez 2021, 06:35
Und :
korrektur, weder Verboten oder nicht durchgesetzt.
Ganz im Gegenteil! Die CHMSL ist seid 1993 in D grundsätzlich erlaubt, seid 1997 bei Neufahrzeugen Pflicht.
Was Du meinen Könntest waren die von Hella seid 1980 und in D legalen 3 und 4te Zusatzbremsleute. diese würde in den frühen 80er in NL verboten.
Verfasst: Mi 22. Dez 2021, 23:07
von HerbyK
Hey, ich bin doch nicht blind, das meinte ich auch nicht!
Ich sprach von der nachrüstbaren, hängenden.
Es gab auch welche, die von innen direkt an die Scheibe kamen, da war dann Eigen- Blendung ausgeschlossen
